Saltar al contenido principal
Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement
Qué necesitas
  1. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: paso 1, imagen 1 de 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: paso 1, imagen 2 de 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the camcorder upside down and remove the four 2.5 mm Phillips #00 screws from the bottom of the camera and two 2.5 mm screws from the top of the camera.
    • Unhook the strap.
  2. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using a plastic opening tool, outline the edges.
    • Remove the plastic casing.
    • Remove the single 2.5 mm Phillips #00 screw securing the silver plate.
  3. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using your fingers, remove the silver plate.
    • Remove the strap to have it replaced.
Conclusión
Olivia
Miembro Desde 03/03/15
343 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 375
