Saltar al contenido principal
Canon Vixia HF R70 Wrist Strap Replacement
  1. Canon Vixia HF R70 Wrist Strap Replacement, Wrist Strap: paso 1, imagen 1 de 1
    • Position the camcorder so that the wrist strap is facing you.
    • Locate the loose end of the strap.
  2. Canon Vixia HF R70 Wrist Strap Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gently pull on the loose end to separate the Velcro.
  3. Canon Vixia HF R70 Wrist Strap Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate the "slot" on bottom right corner of the camcorder where the strap loops through.
    • Pull the strap through the loop.
  4. Canon Vixia HF R70 Wrist Strap Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Canon Vixia HF R70 Wrist Strap Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull the strap through the leather cushion.
  5. Canon Vixia HF R70 Wrist Strap Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull the strap through the slot on the left side of the camcorder.
Conclusión
Equipo
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G2
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 105
