Saltar al contenido principal
Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement
  1. Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement, SD Card: paso 1, imagen 1 de 3 Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement, SD Card: paso 1, imagen 2 de 3 Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement, SD Card: paso 1, imagen 3 de 3
    • Open the screen compartment.
    • Position the camcorder so that the screen is facing you.
  2. Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Find the SD card compartment.
    • Place your finger under the slot and gently slide it forward to open the compartment.
  3. Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently push on the SD card until you hear a "click". The SD card should pop out.
    • Remove the old SD card by pulling it out.
Conclusión
Equipo
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G2
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 230
