Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement
Qué necesitas
    1. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 1, imagen 1 de 2 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 1, imagen 2 de 2
      • Remove the four 8mm Phillips #1 screws from the bottom of the printer.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Gently lift the top half of the printer off its base
      • A data ribbon attaches the two halves, so don't pull hard and keep the two halves close together.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
      • Remove the side panel by lifting it out.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Unplug the fan from the circuit board by gently pulling on the wire connector at the base of the port.
      • Do not tug on the wires. Slowly increasing force as you pull is the best way to detach the wires.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
      • Unscrew the two 8mm Phillips #1 screws from the fan.
      • Remove the fan from the panel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 745
