Saltar al contenido principal
Canon Powershot SD790 IS Mini USB Port Replacement
Qué necesitas
  1. Canon Powershot SD790 IS Mini USB Port Replacement, Mini USB Port: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove screw attaching the Mini USB Cover to the top of the camera body.
  2. Canon Powershot SD790 IS Mini USB Port Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove Mini USB Cover, by pulling it away from the camera body.
  3. Canon Powershot SD790 IS Mini USB Port Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Detach electronic ribbon and Mini USB Port using a plastic opening tool to pull the ribbon off.
    • You can now replace the Mini USB Port.
Conclusión
Stanley
Miembro Desde 01/30/11
372 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
Miembros de 4
5 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 2,966
