Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Canon Powershot S200 Camera lens Replacement
Vistas: 2.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
30
Últimos 30 días:
130
Todo El Tiempo:
2,602
Comentarios: 1
1comentario del guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completed: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favorites: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
The lens is used for capturing specific scenes and to feed these scenes into the camera.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Canon Powershot S200 Camera lens Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
      • Slide the grey latch to open the battery compartment.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
      • Push and slide the orange retaining clip to the right to remove the battery.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
      • Remove battery from the camera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement, Motherboard: paso 4, imagen 1 de 1
      • Remove the lanyard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
      • Position the camera so that the bottom is facing up.
      • Remove the two 2.3mm screws beneath the name plate.
      • Remove the two 2.8 mm screws surrounding the threaded tripod mount.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
      • Remove the 3.8mm screw from the back face of the camera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
      • Remove the two 2.3mm screws from the right face of the camera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
      • Remove the two outer 3.2mm screws from the left side of the camera
      • Remove the two inner 3.7mm screws from the left side of the camera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
      • Pull the back face panel away from the front end of the body. This may take some wiggling and force.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
      • Remove the CF card door from the left side of the camera body.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 11, imagen 1 de 2 Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 11, imagen 2 de 2
      • Slide the rubber digital a/v cap out of place on the front plate.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 12, imagen 1 de 1
      • Remove the front face by sliding it off.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 13, imagen 1 de 1
      • Remove the rubber seal that covers the right side of the viewfinder.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 14, imagen 1 de 1
      • Remove the two 3.9mm screws that hold the laminated copper sheet.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 15, imagen 1 de 2 Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 15, imagen 2 de 2
      • Remove the wire connections that connect along the bottom of the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 16, imagen 1 de 1
      • Remove the single 3.8mm screw that is on the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 17, imagen 1 de 1
      • Remove the motherboard from the main frame of the camera body.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement, Screen: paso 18, imagen 1 de 1
      • After completing the removal of the motherboard, remove the tripod mounting screws (3.4mm) on the left side
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 19, imagen 1 de 1
      • Carefully pry the left side of the housing plate from the bottom of the tripod mounting plate, releasing it from the two alignment pegs next to the screws
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 20, imagen 1 de 1
      • Lift the left side of the tripod mounting plate towards you, lift free the mounting plate from the rest of the assembly
      • Be careful because there are still wire connections attached to the mounting plate which you don't want to remove
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 21, imagen 1 de 1
      • Remove the 2.1mm screws from the bottom and top of the screen connecting it to the housing plate
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 22, imagen 1 de 1
      • Unsolder the four points at the top of the screen with a soldering iron
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • You do not need to unsolder the screen to get to the lens, but follow the rest of the steps to free the screen from the housing plate.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 24, imagen 1 de 1
      • Remove the card-reader shield by removing the screw at the top of the shield.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 25, imagen 1 de 2 Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 25, imagen 2 de 2
      • Remove the 2 black screws that attach the battery box to the housing plate.
      • The second picture shows the battery box detached from the housing plate.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 26, imagen 1 de 1
      • Remove the three (3.1mm) black screws that were behind the screen and battery box.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 27, imagen 1 de 2 Canon Powershot S200 Camera lens Replacement: paso 27, imagen 2 de 2
      • Carefully remove the lens.
      • Remove the bottom side of the lens first before the viewfinder side.
      • Be careful of wires and delicate parts.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Joseph Melo
Miembro Desde 04/07/11
123 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 20-70, Walters Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 20-70, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G70
Miembros de 5
48 Guías creadas
1Guía Comentario
Camera in the pictures is not Canon Powershot S200
jkovalai - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 130
Todo El Tiempo: 2,602
