Saltar al contenido principal
Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove four 2.7 mm screws, two on each side, from the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • Remove one 3.5 mm screw on the bottom of the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • When removing the front and back housings, be careful to not break the tabs that hook into the top section of the chassis.
  2. Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull off the back cover.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Phillip Chen
Miembro Desde 10/17/17
440 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 296
