Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Canon PowerShot SX260 HS Motherboard Replacement
Vistas: 3.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
25
Últimos 30 días:
95
Todo El Tiempo:
3,288
Comentarios: 2
2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Canon PowerShot SX260 HS Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 3 Canon PowerShot SX260 HS Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 2 de 3 Canon PowerShot SX260 HS Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 3 de 3
      • *Be sure to always remove the battery from the camera before disassembling to avoid permanent damage.
      • There are a total of 6 (3mm) external screws that will need to be removed; 2 on the left side, 2 on the bottom, and 2 on the right side.
      • 1.) Remove the 2 screws on the left side
      • 2.) Remove the 2 screws on the bottom of the camera.
      • 3.) Remove the 2 screws on the right side of the camera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon PowerShot SX260 HS Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Use spludger tool or small flathead screw driver to gently lift and remove back face plate.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Canon PowerShot SX260 HS Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
      • After removing exterior screws, gently lift off the front face plate.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Canon PowerShot SX260 HS Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
      • After removing the front faceplate you will find 4 (3mm) screws on the interior.
      • Remove all 4 interior screws.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Canon PowerShot SX260 HS Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
      • Remove 1 (6 mm) Screw from the bottom of the silver metal plate. The screw is also silver
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Canon PowerShot SX260 HS Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
      • With blue spludger tool gently lift the metal plate from the face of the camera.
      • The plate is held by a piece of double sided tape so there will be a bit of resistance.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Canon PowerShot SX260 HS Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
      • Remove 3 (3 mm) screws from the top surface of the motherboard.
      • You will notice that there is one on the top, and 2 on the bottom in a triangular shape.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Canon PowerShot SX260 HS Motherboard Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Gently remove the ribbon cable from the top of the motherboard with a pair of tweezers.
      • Be careful during this step not to rip or tear the cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Canon PowerShot SX260 HS Motherboard Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
      • Use the blue spludger tool to gently unplug the last ribbon cable that is attached to the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Canon PowerShot SX260 HS Motherboard Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SX260 HS Motherboard Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
      • Remove the motherboard with your fingers.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Tyler Kelch
Miembro Desde 03/05/15
622 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
2Guía Comentarios
Where is the internal clock/calendar battery located?
GPa Rocks - Contestar Compartir
Internal clock battery is under circuit board on right side of lens as seen in photo for Step 9. See 2:48 - 3:19 in this video: https://www.youtube.com/watch?v=Awmm6hDm....
Paul Unger - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 3,288
