Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement
Qué necesitas
  1. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement, Outer Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the wrist strap, if present.
    • Remove the lithium-ion battery.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camera.
    • Remove the screw next to the wrist strap attachment.
    • Pull up the “A/V OUT DIGITAL” cover and remove the screw above the USB port.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Carefully unhook the “A/V OUT DIGITAL” cover from the hinge.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull the front cover from the camera by using gentle upward pressure.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the two Phillips #00 screws from the flat end of the camera.
    • Remove the black L-shaped side cover plate.
    • Remove the silver u-shaped retainer plate.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Slide the back casing off.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
Miembros de 4
6 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 8,723
