Saltar al contenido principal
Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement
  1. Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement, Memory Card: paso 1, imagen 1 de 3 Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement, Memory Card: paso 1, imagen 2 de 3 Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement, Memory Card: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use your fingernail to slide the dark gray tab towards the edge of the camera.
    • Slide the light gray door away from the LCD screen and pull up to open the door.
    • The battery and the memory card slots should now be visible.
  2. Canon PowerShot SD200 Memory Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Press down on the memory card.
    • Memory card should pop out of place.
    • Pull the memory card straight out of the slot.
    • When putting the memory card back in, orient the memory card in the same direction when pulling out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
James Loy
Miembro Desde 10/06/10
103 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G12
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 2,410
