Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 3 Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 3 Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the two 2mm J00 screws on the right exterior.
    • Remove a single 4 mm J00 on the bottom exterior.
    • Remove a single 3mm J00 on the left exterior.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Once the front shell of the camera is removed the back shell should slide off just the same.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use one of your plastic opening tools to separate the screen from the main body of your PowerShot.
  4. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Hold screen and remove connecting power cord by pulling cord away from the faulty screen.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Clayton
Miembro Desde 03/20/17
584 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Miembro de Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
Miembros de 5
5 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 759
