Saltar al contenido principal
Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 3 Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 3 Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the two 2mm J00 screws on the right exterior.
    • Remove a single 4 mm J00 on the bottom exterior.
    • Remove a single 3mm J00 on the left exterior.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Once the front shell of the camera is removed the back shell should slide off just the same.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use one of your plastic opening tools to separate the screen from the main body of your PowerShot.
  4. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Hold screen and remove connecting power cord by pulling cord away from the faulty screen.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Clayton
Miembro Desde 03/20/17
560 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 388
