Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Canon PowerShot SD1300 IS Battery Replacement
  1. Canon PowerShot SD1300 IS  Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Slide cover to open the battery compartment.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS  Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the battery compartment lever away from Canon PowerShot SD1300 IS to release the battery.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS  Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove battery for replacement.
Conclusión
To reassemble your device follow steps in reverse order to fully replace your faulty battery.The device should power on and be functioning as normal.
Una persona más ha completado esta guía.
Clayton
Miembro Desde 03/20/17
584 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Miembro de Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
Miembros de 5
5 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 770
