Saltar al contenido principal
Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the camera over so the bottom faces you.
    • Slide the battery cover open.
  2. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • The battery cover should push out.
    • Prop open the battery cover.
  3. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Let the battery cover open fully and rest as shown.
  4. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Flip the plastic lever holding the battery as shown.
    • Remove the battery.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 2,668
