Saltar al contenido principal
Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel closest to the camera lens.
  2. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two 2.9 mm screws from the camera bottom panel.
  3. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel farthest from the lens.
  4. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull the back panel away from the camera body, starting at the end with the function buttons.
  5. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the small cover panel and the attached wrist strap mount.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Phillip Phung
Miembro Desde 01/19/12
651 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 1,992
