Saltar al contenido principal
Canon PowerShot S80 Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement, Outer Casing: paso 1, imagen 1 de 2 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement, Outer Casing: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the knot on the wrist lanyard.
    • Remove the battery and the memory card.
  2. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Begin removing the screws on the bottom of the outer casing.
    • Next, remove the rest of the screws from the outer casing.
  3. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Gently pull the front cover off of the camera.
  4. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Open the "A/V Out Digital" cover. Remove the screw inside.
    • Gently pull off the back casing.
    • Remove the black "L" shaped piece of metal.
  5. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement, Speaker: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the screw and unplug the wire lead.
    • Gently remove the speaker from the camera body.
Conclusión
BrettH
Miembro Desde 10/28/09
219 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012 Miembro de Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012
CPSU-MANESS-SU12S19G5
1 Miembro
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 2,022
