Saltar al contenido principal
Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement, LCD Screen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Open the LCD screen of the camera
  2. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Rotate the screen so that it is perpendicular to the body of the camera
    • Remove the .2mm screw using a Phillips #00 screwdriver
    • Rotate screen 180 degrees and remove second .2mm screw
  3. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently remove the back panel of the LCD screen
  4. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Once the back panel is removed another .2mm screw will be revealed, remove this screw to remove the front panel of the LCD screen
  5. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gently remove front panel of the LCD screen
  6. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Locate the ribbon (orange) and using tweezers gently pull back the retaining clip and pull the ribbon out
  7. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Use a spudger to gently remove the LCD screen from the metal backing plate
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Kady Rose
Miembro Desde 10/13/14
219 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Miembro de Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
Where can I purchase a replacement LCD screen?
steigw - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 2,424
