Introducción
El acceso directo al mecanismo de impresión es limitado, ya sea para investigar una avería o para solucionar un atasco de papel especialmente grave. La extracción de la unidad de escáner facilita mucho las cosas y es un requisito previo para el desmontaje posterior.
Todos los cables de cinta son del tipo de ajuste a presión. Tire suavemente pero con firmeza para desenchufarlos. Para volver a conectarlo, simplemente empuja el extremo reforzado de la cinta firmemente en la toma, asegurándote de que está en el sentido correcto.
Qué necesitas
Es posible que desees retirar los cartuchos de tinta si estás planeando un desmontaje radical, aunque no es necesario para los fines de esta guía. Sigue las instrucciones del Manual del usuario y colólos caen una bolsa de polietileno, tanto para evitar que se sequen como para evitar manchas de tinta en la superficie de trabajo o en la ropa.
Apaga la impresora si está encendida, pulsando el botón de encendido y esperando a que la luz de encendido deje de parpadear. Desconecta el cable de alimentación y el cable USB (si está conectado).
Levanta la tapa del escáner hasta el tope. Apriete el dedo en el centro de cada bisagra para soltarla.
Con una palanca (o herramienta similar), suelta los clips que rodean el borde de la cubierta del panel de control y, a continuación, levanta la cubierta.
Retira 2 tornillos de cabeza en cruz de cada lado de la parte posterior de la impresora.
Retira los 2 tornillos de cabeza en cruz de la parte frontal derecha de la impresora.
Coloca la impresora sobre su lado izquierdo y desengancha el panel lateral derecho, primero por el borde superior y luego por la parte posterior. Ahora debería desprenderse por completo.
Desengancha la parte posterior del panel lateral izquierdo.
Desengancha la parte delantera del panel lateral izquierdo.
El panel lateral sigue retenido por un clip oculto bajo un orificio rectangular cerca del borde del panel de control. Libéralo presionando hacia abajo con la hoja de un destornillador plano. El panel izquierdo debería desprenderse ahora.
Desconecta la cinta del módulo WiFi de la placa lógica principal,
Retira el tornillo que sujeta el soporte del módulo WiFi en su lugar y retira el soporte y el módulo juntos.
Desconecta un cable plano ancho de la parte superior de la placa lógica.
Desconecta una cinta estrecha doblada de la esquina inferior izquierda.
(No es necesario desconectar el conector con 2 hilos rojos situado a la izquierda de la placa lógica).
Retira el tornillo situado en la parte superior izquierda del cristal.
Retira el tornillo situado en la parte inferior izquierda del cristal.
A continuación, levanta suavemente las 2 lengüetas de los tornillos que acaba de retirar y deslice todo el cristal unos 5 mm hacia la izquierda.
(Nota: Evite que entre polvo en la unidad del escáner).
Puedes detenerte aquí si no te interesa la parte de la impresora, o volver a colocar el cristal y continuar.
Retira un tornillo del hueco que alojaba el módulo WiFi.
Retira el tornillo de la parte delantera izquierda del aparato.
Retira un tornillo de la parte delantera derecha.
Suelta un pestillo situado en la parte posterior izquierda del aparato (visto desde atrás) y levante la unidad de escáner.
Ahora podrás ver el mecanismo de impresión mucho más fácilmente y proceder con cualquier desmontaje adicional que pueda ser necesario.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18Guía Comentarios
Very good description. I need to empty my ink collection tank/tray. Once I have removed the scanner assembly as you describe, will I then gain access to theis container? Thanks.
See link to YouTube video below. You need long tweezers and be careful when replacing the pads as they can drop into the mechanism easily .. which is why I found this tutorial on how to dismantle the printer!
Hi. Where inside the printer to look in order to clear the error 5b02_ Thank you!
Hi, how can i clean my ink tank to clear the 5B02 error code? Thank you
