Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement
    1. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement, Ink Cartridges: paso 1, imagen 1 de 1
      • Press the power button to turn on the printer.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Pull down the front output tray cover.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
      • Lift the printer lid.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
      • Allow the belt, containing ink cartridges, to adjust and center so that the ink cartridges are visible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
      • Push in the white clip to release the ink cartridge from the printhead.
      • Lift the ink cartridge from the printhead.
      • Repeat this process for the remaining ink cartridges.
      • You have successfully removed all ink cartridges.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement, Printhead: paso 6, imagen 1 de 1
      • After removing all ink cartridges, lift the printhead lock lever.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
      • Pull up and lift out the black piece that previously held the ink cartridges. This is the printhead.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
      • You have successfully removed your printhead.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Caitlyn
Miembro Desde 10/07/14
1,223 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G3
Miembros de 3
36 Guías creadas
1Guía Comentario
fairly helpful, especially the photo's. but I need advice on how to clean the printhead before trying to replace it,
a1halber - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 9,557
