Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Canon EOS Rebel XS LCD Replacement
Qué necesitas
    1. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, Latch Side Cover: paso 1, imagen 1 de 1
      • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
      • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
      • There's a concealed lip, under the opposite edge.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, Back Cover: paso 3, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Remove the three long black screws from the bottom using a #00 Phillips screwdriver.
      • Use tweezers to lift the panel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
      • Once you have detached the back cover, use a pair of tweezers to lightly pull on strap found connecting the back cover to the camera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, LCD: paso 5, imagen 1 de 1
      • Use the tweezers to gently remove the straps (in the teal box).
      • Use the Phillips Screwdriver to remove the four screws (in the red dots).
      • Use your fingers to remove the silver plate.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
      • Use the Spudger on the edges of the screen.
      • Once one end is lose, use the tweezers to lift the screen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Daniel Bussone
Miembro Desde 01/28/11
1,289 Reputación
11 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
Miembros de 2
132 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 7,828
