Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement
Qué necesitas
    1. Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement, Top Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement, Top Cover: paso 1, imagen 2 de 2
      • Using a PH000 screwdriver bit, remove the three black screws shown in the two pictures that are all 4 mm in length and 1 mm in diameter.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two black screws shown in the picture that are both 6 mm in length and 1.25 mm in diameter.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
      • Pull off the front cover.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
      • Using an opening tool (you can also use your nails, but try not to use something potentially damaging to the camera such as metal), separate the top cover from the rest of the camera!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
christiansvezia
Miembro Desde 10/24/18
1,136 Reputación
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 703
