Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Canon EOS Rebel XS 35mm Bottom Cover Replacement
Qué necesitas
    1. Canon EOS Rebel XS 35mm Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 1 de 1
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 7 mm screw.
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the five 4 mm screws.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Canon EOS Rebel XS 35mm Bottom Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • With your fingers, push on the bottom cover towards the back of the camera until it clicks and separates.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Canon EOS Rebel XS 35mm Bottom Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
      • Using tweezers or your fingers, carefully remove the five gears and set them aside temporarily.
      • These gears can fall out easily while you’re working, so keeping them organized will help prevent loss.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
christiansvezia
Miembro Desde 10/24/18
1,136 Reputación
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 618
