Saltar al contenido principal
Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lay the camera on its back so that the card/battery door is facing you.
    • Using your fingernail, slide the tab on the battery door up to release the battery door latch.
  2. Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift the now free card/battery door to reveal the battery compartment.
    • Push the gray lever to the right side so that the battery can be removed and replaced with a new one.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Austin Tucker
Miembro Desde 08/27/15
1,036 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 Miembros
16 Guías creadas
Un comentario
amigos saludos cordiales.
tengo un problema con mi canon t5 vi que le rompio o desprendio un pin de la parte de donde labateria encaja dentro de la camara la idea es como conectarla o soldarla? o repararla ls agradesco su atencion.
Eresma Lopez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 3,029
