Saltar al contenido principal
Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement
Qué necesitas
  1. Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: paso 1, imagen 1 de 3 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: paso 1, imagen 2 de 3 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use the spudger to pry at the loose edges of the rubber grip.
    • Continue to pull upward until the rubber grip is completely off.
    • Repeat the first step to remove any, or all, grips you want to replace.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 3,412
