Saltar al contenido principal
Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement
Qué necesitas
  1. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera.
    • Pull down on the black tab to open the cover.
  2. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Push the grey tab on the right side of the battery.
    • Remove the battery from the slot.
  3. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement, LCD: paso 3, imagen 1 de 3 Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement, LCD: paso 3, imagen 2 de 3 Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement, LCD: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the six screws on the housing of the LCD.
    • Four 3.1mm Phillips screws on the side with the hinge.
    • Two 2.7mm Phillips screws
  4. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the plastic back of the LCD.
  5. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Unplug the blue cable attached to the back of the LCD.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Jordan Rabold
Miembro Desde 04/14/14
774 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 Miembros
14 Guías creadas
Un comentario
where can I buy a replacement LCD screen for my EOS650D camera in Adelaide. Australia
rdmahony4 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 5,648
