Saltar al contenido principal
Canon EOS Rebel G Flash Replacement
Qué necesitas
  1. Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
  2. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
  3. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
    • Remove the front panel using your hands.
  4. Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Flash: paso 4, imagen 1 de 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement, Flash: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pop the flash up with your thumb
  5. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two screws on the front of the flash near the bulb cover.
  6. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Close the flash.
    • Lift the flash cover off.
  7. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Pull off yellow capacitor from flash wiring.
  8. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remove white cocking with a razor blade, and then unsolder connection.
  9. Canon EOS Rebel G Flash Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Canon EOS Rebel G Flash Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remove the flash cover to access the flash bulb.
    • After wires are unsoldered, slide flash bulb out from housing.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Zach
Miembro Desde 04/04/12
43 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Miembros
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 2,491
