Saltar al contenido principal
Canon ELPH Z3 Camera Shutter Button Replacement
Qué necesitas
  1. Canon ELPH Z3 Camera Shutter Button Replacement, Shutter Button: paso 1, imagen 1 de 3 Canon ELPH Z3 Camera Shutter Button Replacement, Shutter Button: paso 1, imagen 2 de 3 Canon ELPH Z3 Camera Shutter Button Replacement, Shutter Button: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unscrew the 7 4.1mm screws around the camera using a PH000 screwdriver.
  2. Canon ELPH Z3 Camera Shutter Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Canon ELPH Z3 Camera Shutter Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Canon ELPH Z3 Camera Shutter Button Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Split the front and back coverings of the camera.
    • Remove the back covering completely.
    • This allows for easier access to the shutter button carrier.
  3. Canon ELPH Z3 Camera Shutter Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Canon ELPH Z3 Camera Shutter Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Slide the shutter button carrier off of the camera.
    • Notice shutter button is on the right hand side of the carrier.
  4. Canon ELPH Z3 Camera Shutter Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Canon ELPH Z3 Camera Shutter Button Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Canon ELPH Z3 Camera Shutter Button Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Press upward on the shutter button from the underside of the carrier by using your thumb.
    • Separate the shutter button from the carrier.
Conclusión
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 336
