Saltar al contenido principal
Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement
Qué necesitas
  1. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement, SLR Lens Mount: paso 1, imagen 1 de 2 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement, SLR Lens Mount: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the first set of two screws from the lens outer casing using a Phillips #00 screwdriver.
    • The first set of screws is located on the front and bottom of the lens casing.
  2. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the remaining two screws from the right and left sides of the lens outer casing using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the lens casing by pulling it away from the body of the camera.
  4. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the four #00 screws from the SLR lens mount using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Pull the SLR lens mount away from the body of the camera.
    • Be aware that a pin will fall out when the SLR lens mount is removed.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Joe Blumberg
Miembro Desde 10/04/11
213 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 Miembro de UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 11,685
