Saltar al contenido principal
CanoScan LiDE 35 Square Port Removal
Qué necesitas
  1. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: paso 1, imagen 1 de 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: paso 1, imagen 2 de 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: paso 1, imagen 3 de 3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: paso 2, imagen 1 de 2 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: paso 3, imagen 1 de 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: paso 3, imagen 2 de 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: paso 3, imagen 3 de 3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
  4. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: paso 4, imagen 1 de 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: paso 4, imagen 2 de 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: paso 4, imagen 3 de 3
    • Locate three screws on the grey shell.
    • Unscrew the three screws.
    • Separate the grey shell from case.
  5. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: paso 5, imagen 1 de 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: paso 5, imagen 2 de 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: paso 5, imagen 3 de 3
    • Separate the grey shell from square port.
  6. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: paso 6, imagen 1 de 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: paso 6, imagen 2 de 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: paso 6, imagen 3 de 3
    • Locate the ribbon cable on casing.
    • Remove the ribbon cable on casing.
  7. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: paso 7, imagen 1 de 1
    • Once the ribbon cable is removed, locate the square port.
    • Remove the square port.
Conclusión
Shannon
Miembro Desde 10/28/13
355 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Miembro de Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 Miembro
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 812
