Saltar al contenido principal
CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement
Qué necesitas
  1. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: paso 1, imagen 1 de 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: paso 1, imagen 2 de 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: paso 1, imagen 3 de 3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Shannon
Miembro Desde 10/28/13
364 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Miembro de Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 Miembro
5 Guías creadas
3 comentarios
Can you tell me the glass dimensions (size) WxHxD in millimeters.
Spavl - Contestar
The dimensions of the glass: 247 mm x 339 mm x 3 mm (w x h x d)
Cray -
Can we replace any ordinary glass ? R there are any specifications for glass quality/type ?
Shiva Ganesh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 1,872
