Saltar al contenido principal
CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement
Qué necesitas
  1. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: paso 1, imagen 1 de 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: paso 1, imagen 2 de 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: paso 1, imagen 3 de 3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
  4. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Bar: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the scanner bar.
    • Replace the scanner bar back onto metal center bar.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Nick
Miembro Desde 10/28/13
152 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Un comentario
Hello Nick, thank you for the guide.
My CanoScan LiDE 220 has started to introduce a line down the middle of the page when I scan with VueScan. Not sure if this guide applies.
Mark Leung - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 2,083
