Saltar al contenido principal
Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement
Qué necesitas
  1. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement, Rubber Casing: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the six screw covers from the bottom of the device.
  2. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Starting from the screw covers, remove the front and back casing of the device.
  3. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Carefully pull off the casing covering the ends.
  4. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Slowly remove the casing from the top of the device.
Conclusión
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G1
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 357
