Qué necesitas
Sustitución toma TV Televés, junto mecanismo Legrand por toma TV Televés modelo junto mecanismo Scheneider serie UNICA.
La toma Tv instalada funciona perfectamente, pero al cambiar los mecanismos de la vivienda tras 27 años de uso, cambio de modelo Legrand a modelo UNICA de Scheneider, la toma de TV sigue siendo TELEVES.
Cuando en la exposición de un gran centro de bricolaje, no encontréis la toma de TV especifica de una serie, solo encontráis la tapa, (Ejemplo de este caso mecanismos Scheneider serie UNICA) es porque utiliza el mecanismo de otro fabricante, TELEVÉS como es este el caso, muy fácil de sustituir y lo han mejorado con respecto al antiguo.
Solo tenéis que tener en cuentas si ha de ser una TOMA INTERMEDIA, (Entrada – Salida del cable) o es una toma FINAL de línea como es esta que utilizo en este caso.
Vista de la toma de TV antigua modelo Televés que ya ha dado 27 años de servicio, con el cambio de mecanismos se pasa a sustituir la misma por una nueva del mismo fabricante.
Es muy importante, que estas tomas, presenten contactos brillantes limpios y no tengan holgura en los conectores que conectan a ellas.
El desmontaje en este caso de este modelo de toma es muy simple, sacar los 2 tornillos de fijación de la caja de empotrar (Flechas amarillas) sacar el tornillo de la tapa prensa cable, flecha Azul y extraer el cable.
Si disponemos de cable suficiente cortamos la punta para obtener "cobre limpio", pelamos unos 4 mm la punta (Denominada "VIVO"). Pelamos la funda exterior para liberar la maya y poder retirarla hacia abajo y enrollarla en el cuerpo del cable.
En la nueva toma introducimos el cable central VIVO en el orificio de TV estiramos ligeramente para comprobar que queda fijado, colocamos la maya realizando la mayor superficie posible de contacto y cerramos la tapa, fijando el tornillo
Comprobamos si el marco se adapta perfectamente, en este caso no es así, ya que hay que recortar ligeramente los 4 puntos de enganche ya que no coinciden con la nueva toma TELEVES, (vemos que queda algo separada de la pared, aunque coloquemos el frontal embellecedor con tornillo de fijación.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
