Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Qué necesitas
Conduce el coche antes de realizar el cambio de líquido de la transmisión CVT. El líquido debe estar caliente cuando se cambie.
Estaciona el coche en una superficie plana. Con el motor en marcha, mantén el pie en el freno y cambia la palanca de velocidades a través de todas las marchas: P, R, N, D1, D2, D3.
Pon el coche en posición de aparcamiento (P) y apaga el motor.
Retira la varilla de medición del líquido de transmisión.
Con un destornillador de cabeza plana, presiona la pestaña de bloqueo de plástico negro de la varilla de medición y sácala.
Con un trapo limpio, limpia el líquido y vuelve a insertarla. Sin embargo, insértala al revés para que no se bloquee de nuevo.
Saca la varilla de medición de nuevo y verifica que la marca de líquido esté en la segunda muesca en la parte inferior de la varilla.
Mantén la varilla de medición fuera del orificio de drenaje.
Coloca la bandeja de drenaje debajo de la bandeja de drenaje de la transmisión.
Se drenarán aproximadamente cinco cuartos de galón de líquido CVT.
Usa un zócalo de 00 mm para quitar el perno de drenaje.
CONSEJO: Usa el zócalo para aflojar el perno y luego usa tus dedos para terminar de quitarlo. Esto ayudará a evitar que el líquido se derrame sobre la llave de cubo.
Rellena la transmisión con líquido para CVT. El coche normalmente necesita xx cuartos de líquido para CVT.
Introduce tres cuartos de líquido.
Introduce la varilla de medición y comprueba el nivel del líquido.
Sigue añadiendo pequeñas cantidades de líquido hasta que la varilla indique que el líquido llega a la segunda marca desde abajo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
2Guía Comentarios
Please remove the flag “in progress guide“ - as people will worry to follow this. You can do this by going to the “Edit page“ , scroll down to “Flags“ and you will see “in progress guide“; then hover over the right-upper corner of the “in progress guide” flag, You will see a x-delete button, click it.
