Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para quitar la pantalla de tu Pixel, ya sea para reemplazarla o para quitarla del camino y así poder reparar otros componentes.
Advertencia: Debido al fuerte adhesivo que sujeta la pantalla, al mínimo espacio para insertar las herramientas y al alto calor necesario, existe una buena posibilidad de que se dañe accidentalmente la pantalla durante este procedimiento. Si estás reemplazando una pantalla rota, entonces no tienes que preocuparte, pero para todas las demás reparaciones, trabaja con mucho cuidado y está preparado para reemplazar la pantalla después.
Qué necesitas
Apaga el dispositivo
Prepara un iOpener para calentar las esquinas de la pantalla y ablandar el adhesivo de debajo. También puedes usar una pistola de aire caliente o un secador
Usa una manija de succiónpara levantar la pantalla y crear un pequeño espacio entre la pantalla y el chasis del teléfono.
Es posible que debas aplicar más calor si esto no aparece. No te impacientes, esto llevará tiempo. Una vez que puedas insertar suavemente una herramienta en el espacio, continúa con el siguiente paso.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Con el corte adhesivo, levanta lentamente la pantalla desde la parte superior (el lado con el recorte de la rejilla del altavoz), gírala cuidadosamente verticalmente hacia la parte inferior del dispositivo y colócala sobre su cara, como se muestra.
Usa un spudger para levantar el conector del cable de la pantalla, liberando la pantalla.
No fuerces este tipo de conector en su lugar, ya que puede dañarse. (Necesitarás sentir un ligero chasquido, pero la fuerza más allá de esto dañará permanentemente su conector).
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original, es posible que necesites transferir los componentes restantes o quitar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Visita nuestra Comunidad de Respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
No, it does not. Just replaced my screen. The residual adhesive is good enough to keep it on temporarily, but I’m going to a local repair shop to grab something better.
It’s also best to, if you haven’t already, look at your replacement part to get a feeling of how far you can go with the guitar pick or pry tool. It’s around 1/16th of an inch on the sides so you don’t want to go too far in and damage the display
Honestly, this felt easier than what the guide advised, definitely invest in the ifixit opening kit, made this a breeze. Hardest part was just scrapping the leftover residue off after removing the cracked screen.
You can use any adhesive for screen replacements for this screen. I personally used a double-sided tape 2 mm wide. The replacement screen does not usually come with the fabric covering the phone speakers, so make sure to transfer it from your old screen.
