Introducción
Después de varios años, las baterías de mi Philips Norelco BG2026 han perdido la capacidad y solo funcionan durante unos minutos. He conseguido cambiarlas por baterías nuevas, en concreto he usado 2 Panasonic Eneloop BK-4MCCE que ya incluían los terminales de soldar (pagué unos 4-5€ por ellas. Después de la reparación la máquina funciona entre 30 and 60 minutos.
Esta guía es probablemente válida también para muchos otros modelos de Philips Norelco de la serie BG2xxx/BG3xxx series
ACTUALIZACIÓN: Malin confirma en los comentarios que la guía también es válida para el modelo BG2036.
Qué necesitas
Usando un destornillador de cabeza plana o con herramientas de desmontaje, saca la primera capa del cabezal; aunque parezca que está pegada, sale solo por presión
Termina de sacar el cabezal con un destornillador
Con cuidado, saca los laterales de color
Tira de los clips laterales y retira la carcasa
Con un destornillador T8, separa las dos partes de la carcasa
Por último, abre los clips laterales (hay tres en cada lado) y quita la tapa transparente
Herramienta utilizada en este paso:Desoldering Pump$3.99
Saca la placa electrónica con cuidado
Desolda las baterías (una bomba de desoldar es muy útil aquí) y retíralas de la placa
Compra baterías con los terminales ya soldados, ya que si tratas de soldarlos por ti mismo, probablemente sobrecalentarás la batería y podría dañarse
Usando unos alicates de corte o un cortauñas, dale la forma que en la imagen a los un terminal positivo y negativo.
Suelda las baterías entre ellas usando una pequeña pieza de metal (por ejemplo del sobrante de los terminales recortados). Ten cuidado de soldarlos como en la imagen, o la polaridad será incorrecta
Inserta las baterías en la placa
Suelda las baterías desde el lado frontal
Pega las baterías con un poco de cinta aislante y protege la parte trasera para evitar cortocircuitos
Inserta el circuito en su carcasa
Pon la tapa frontal (y comprueba que los terminales de carga hacen contacto) y pon la máquina a cargar. El LED verde debería de encenderse intermitentemente.
Si parpadea rápido en color naranja, significa que la batería no se ha detectado. Revisa las conexiones
Ensambla de nuevo la máquina siguiendo los pasos 3 al 1
Para volver a montar la máquina, sigue las instrucciones en sentido inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Hello friend. i did this process. But Led flashing Orange and Green very Fast when i placed to charger.
İ used this battery
Hi Chris. I don’t know the specific solution for that problem. I can only advice to review the whole procedure, check that the soldering makes proper contact and check the polarity. If you have them, check the old batteries to find out if it’s something with the new ones.
To give you and update, after 1.5 years I can say that mine works perfectly with the Eneloop I bought. Good luck!
Hello!
I'm having the same problem...
I think I have connected correctly everything... I have bought the battery in this link: https://www.amazon.es/vhbw-recargable-co...
The orange and green leds are blinking fast....
Did you solve it?
Regards, Sergio.
Sergio -
Hi , I have this problem with my body groomer too.do you solve it? Can you help me plz?
