Introducción
Se sugiere cambiar el aceite y el filtro del motor cada 5000 millas.
Qué necesitas
Ubica el pestillo del capó al lado de la puerta del lado del conductor, al lado del reposapiés izquierdo.
Tira del pestillo hacia ti para soltar el capó.
Coloca el gato hidráulico de piso debajo del vehículo hasta que la silla esté directamente debajo del travesaño.
Empuja hacia abajo la palanca del gato para levantar el sillín hacia arriba de modo que entre en contacto con el travesaño. Continúa empujando hacia abajo la palanca para levantar el automóvil.
Quita la varilla medidora levantándola verticalmente.
Limpia todo el aceite de la varilla medidora y vuelve a colocarla en el puerto de la varilla medidora.
Deja que el aceite se escurra por completo en la bandeja de goteo.
Coloca una nueva arandela aplastante en el perno de drenaje y luego vuelve a instalar el perno de drenaje.
Con una llave dinamométrica, apriétala para:
33 lbf·ft (45 N·m, 4,6 kgf·m) para modelos de 4 cilindros
o 29 lbf·ft (39 N·m, 4,0 kgf·m) para modelos de 6 cilindros.
Deja la bandeja de goteo a un lado.
Identifica el filtro de aceite y coloca una bandeja de goteo debajo del filtro de aceite para recoger el aceite que cae.
Usando un par de trabas de canal o una llave flexible para filtros de aceite (usa una correa para sujetar el filtro), sujeta el filtro de aceite firmemente y gíralo en sentido antihorario para aflojarlo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
25 comentarios
You should do it while the engine is hot so the oil drains faster. Removing the the fill cap should be done before removing the drain plug. That will also help the oil drain faster and more completely. And 5 quarts is too much for that engine. It's more like 4.4 or 4.5 quarts. Over filling it is really bad. The counterweights on the crankshaft will splash in the oil creating a froth with air bubbles in it causing the oil to not lubricate the engine well which will wear out the engine faster
Yeah. What he said. Well maybe not a hot engine... But certainly not a cold one.
codeh d -
Can u pls help me for my accord problem
I just recently change my oil last 3 months and now the dipstick is showing no oil I had use castrol edge 5w-40 fully synthetic oil and now there is no oil can u pls help me
Don't change oil when really hot. You WILL burn yourself.
