Saltar al contenido principal
Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC)
Qué necesitas
  1. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Levantar el Coche: paso 1, imagen 1 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Levantar el Coche: paso 1, imagen 2 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Levantar el Coche: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza por localizar el punto de elevación. Está en el lado del pasajero del automóvil, debajo del panel basculante y justo detrás de la rueda delantera.
    • Coloca el gato debajo del punto de elevación.
    • Levanta el auto hasta que puedas caber debajo de él.
  2. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 2, imagen 1 de 2 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el soporte del gato debajo del automóvil, justo detrás del gato.
    • Baja lentamente el gato hasta que el soporte del gato sostenga el automóvil. Retira el gato.
    • Muchos gatos hidráulicos se bajan colocando el extremo abierto de la manija sobre una perilla y girándola en sentido antihorario. Consulta el manual del propietario de tu gato si no sabes cómo bajarlo.
    • Nunca trabajes debajo de un automóvil que solo esté sostenido por un gato. El gato puede resbalar o fallar y provocar lesiones graves o la muerte.
  3. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Drenando el Aceite: paso 3, imagen 1 de 2 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Drenando el Aceite: paso 3, imagen 2 de 2
    • Localiza el tapón de drenaje de aceite hexagonal de 17 mm. Está en el lado del pasajero del automóvil, mirando hacia atrás y al lado del tubo de escape.
    • Coloca la bandeja de drenaje de aceite debajo del tapón de drenaje de aceite.
    • Asegúrate de que la bandeja de drenaje esté colocada de modo que atrape el aceite cuando salga de la bandeja.
  4. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 4, imagen 1 de 2 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 4, imagen 2 de 2
    • Siempre usa guantes protectores y anteojos cuando trabajes con aceite de motor. Ten cuidado si tu automóvil ha estado funcionando recientemente ya que el motor, la transmisión y el escape pueden estar muy calientes. Mantén trapos o toallas cerca para limpiar cualquier derrame.
    • Usa una llave de tubo de 17 mm o una llave de tubo para aflojar el tapón de drenaje de aceite hasta que esté lo suficientemente flojo como para girarlo con la mano.
    • Termina de quitar el tapón de drenaje de aceite con la mano para permitir que el aceite se drene.
    • Observa el drenaje de aceite en busca de motas brillantes. Estas motas brillantes pueden ser escamas de metal y podrían significar que hay un problema grave con las partes internas de su motor.
  5. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 5, imagen 1 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 5, imagen 2 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 5, imagen 3 de 3
    • Permite que el aceite se drene hasta que se reduzca a un goteo.
    • Reemplaza el tapón de drenaje. Atorníllalo en la medida de lo posible con la mano, luego usa la llave de cubo o de cabeza de caja de 17 mm para terminar de apretarlo.
    • Solo aprieta el tapón de drenaje hasta que quede ajustado. Apretar demasiado el tapón de drenaje de aceite puede dañar las roscas o romper el cárter de aceite.
    • Limpia el área alrededor del tapón de drenaje de aceite con un trapo o toalla limpia.
  6. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Sustitución del Filtro de Aceite.: paso 6, imagen 1 de 2 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Sustitución del Filtro de Aceite.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Localiza el filtro de aceite. Está en el lado del pasajero de la bandeja de drenaje de aceite y se puede acceder más fácilmente desde la parte delantera del automóvil.
    • Vuelve a colocar la bandeja de drenaje de aceite para que atrapes el aceite que se derramará cuando retires el filtro de aceite.
  7. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 7, imagen 1 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 7, imagen 2 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa tu mano para girar el filtro de aceite en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se salga de las roscas.
    • Si el filtro está demasiado apretado para aflojarlo con la mano, usa una llave para filtros de aceite. Una llave que encaje sobre la parte superior del filtro de aceite es ideal, ya que hay muy poco espacio a los lados del filtro de aceite.
    • Baja el filtro con las roscas hacia arriba para evitar que se derrame aceite, luego colócalo en la bandeja de drenaje de aceite con las roscas hacia abajo.
    • Limpia la superficie del sello del filtro de aceite del motor con un trapo limpio.
  8. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 8, imagen 1 de 2 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 8, imagen 2 de 2
    • Ponte un guante limpio y sumerge un dedo en una nueva botella de aceite.
    • Extiende el aceite limpio alrededor de la junta del filtro de aceite nuevo.
    • Limpia el exceso de aceite de tus manos/dedos cuando hayas terminado, ya que el aceite puede dificultar el manejo del filtro o las herramientas.
  9. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 9, imagen 1 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 9, imagen 2 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca el extremo roscado del filtro de aceite en las roscas del filtro de aceite del motor, teniendo cuidado de no ensuciar ni dejar residuos en la junta del filtro.
    • Gira el filtro en el sentido de las agujas del reloj con la mano hasta que quede ajustado. Apretar el filtro debería requerir una cantidad moderada de tu fuerza, pero no toda.
    • Si el filtro es difícil de girar al principio de sus roscas, ¡detente! Es posible que estés enroscando el filtro de aceite. Vuelve a alinear el filtro de aceite y vuelve a intentarlo.
    • No aprietes demasiado el filtro de aceite con una llave. Si lo haces, puedes causar fugas en el sello del filtro de aceite y dificultarás mucho la extracción del filtro de aceite en el futuro.
    • Retira la bandeja de drenaje de aceite de debajo del coche.
  10. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Bajar el coche: paso 10, imagen 1 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Bajar el coche: paso 10, imagen 2 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Bajar el coche: paso 10, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar el gato debajo del punto de elevación.
    • Levanta el automóvil hasta que el soporte del gato ya no lo sostenga.
    • Retira el soporte del gato.
    • Baja lentamente el automóvil hasta que el gato ya no lo sostenga.
  11. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Reemplazo del Aceite: paso 11, imagen 1 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Reemplazo del Aceite: paso 11, imagen 2 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Reemplazo del Aceite: paso 11, imagen 3 de 3
    • Localiza la palanca de liberación del capó. Está debajo del lado izquierdo de la consola del conductor.
    • Tira de la palanca hasta que escuche un clic en el capó.
    • Ves a la parte delantera del automóvil y localiza el pestillo de liberación del capó. Está debajo del capó y ligeramente hacia el lado del conductor del automóvil.
    • Levanta el pestillo de liberación del cofre y levanta el cofre para abrirlo.
    • Coloca el extremo de la varilla de apoyo del cofre en el orificio del cofre del lado del pasajero marcado con una flecha.
  12. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 12, imagen 1 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 12, imagen 2 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 12, imagen 3 de 3
    • Localiza el tapón de llenado de aceite. Está en la tapa de válvulas, hacia el lado del pasajero del automóvil.
    • Gira el tapón de llenado de aceite en sentido contrario a las agujas del reloj y retíralo.
    • Coloca el embudo en el orificio de llenado de aceite.
  13. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 13, imagen 1 de 1
    • Para 4 cuartos de galón de aceite 10W-30 en el motor. Usa una mano para estabilizar el embudo para ayudar a prevenir derrames.
    • Consulta el manual del propietario si crees que tus condiciones de operación requieren una viscosidad de aceite diferente.
  14. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 14, imagen 1 de 2 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira el embudo y coloca el tapón de llenado de aceite sobre el orificio de llenado de aceite.
    • Asegúrate de alinear las alas de la tapa de llenado de aceite con las muescas en el orificio de llenado de aceite.
    • Gira el tapón de llenado de aceite en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustado.
  15. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 15, imagen 1 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 15, imagen 2 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 15, imagen 3 de 3
    • Localiza la varilla de nivel de aceite. Tiene una manija blanca y está en el lado del pasajero delantero del motor.
    • Saca la varilla medidora de aceite, límpiala, colócala completamente en su orificio y retírala nuevamente.
    • Comprueba el nivel de aceite en el extremo de la varilla medidora. Debe estar entre los dos agujeros o ligeramente por encima del superior.
    • Este no es su nivel de aceite real, sino una verificación previa para asegurarte de que el motor no funcione en seco cuando lo arranques por primera vez. El nivel de aceite bajará ligeramente después de la primera ejecución cuando el aceite llene el nuevo filtro de aceite.
    • Agrega aceite si el nivel de aceite está por debajo del orificio inferior de la varilla medidora. Coloca la varilla medidora de aceite completamente en su orificio.
  16. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Envolver: paso 16, imagen 1 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Envolver: paso 16, imagen 2 de 3 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC), Envolver: paso 16, imagen 3 de 3
    • Sostén el cofre con una mano y usa la otra mano para colocar la varilla de soporte del cofre nuevamente en su soporte.
    • Asegúrate de que la varilla de apoyo del cofre esté asegurada en su soporte para evitar daños.
    • Baja suavemente el capó hasta que encaje en el pestillo secundario.
    • Presiona con firmeza en el borde del cofre hasta que escuches que se engancha el pestillo principal.
  17. Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 17, imagen 1 de 2 Cambio de aceite del Mitsubishi Lancer 2002-2007 (2.0L I4 DOHC): paso 17, imagen 2 de 2
    • Arranca el automóvil y busca fugas debajo del automóvil. Si hay fugas, apaga el automóvil y determina si es necesario apretar el tapón de drenaje o el filtro, o si una pieza está dañada.
    • Después de hacer funcionar el motor durante unos minutos, déjalo enfriar durante al menos una hora y vuelve a comprobar el nivel de aceite. Si el nivel de aceite está más de 1/2" por encima del orificio superior de la varilla medidora, deberás drenar el aceite.
    • Si el nivel de aceite está por debajo del orificio inferior de la varilla medidora, deberás agregar aceite.
    • Espera de 12 a 24 horas para que se drene todo el aceite de tu viejo filtro de aceite.
    • Lleva tu aceite y filtro viejos a una instalación de reciclaje. La mayoría de las tiendas de repuestos de coche y talleres de reparación los aceptan sin cargo. Además, algunas ciudades y/o condados tienen un servicio donde recolectarán el aceite y los filtros usados de tu hogar.
    • Para obtener más información, consulta la página web del American Petroleum Institute sobre recolección y reciclaje de aceite de motor usado.
Linea de Meta
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Phillip Takahashi
Miembro Desde 08/22/11
86,704 Reputación
87 Guías creadas
7 comentarios
Gearbox for FM4A323 workshop manual
rockstar - Contestar
Sory......is gear box for auto copy for malaysia proton...FA4323
what are u looking for mate?
naimskywalker -
Philp hola estoy en problema cual sera el rele o fusible de la bomba de gasolina te lo agradeseria si me ayudas Gracias
graijor - Contestar
Overall nice job on the write up. You get a Gold Star!
rpht2000chris - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 119
Ultimos 30 días: 533
Todo El Tiempo: 191,607
