Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L)
Qué necesitas
  1. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L), Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 1, imagen 1 de 2 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L), Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloque un gato en el punto de elevación en el lado del pasajero delantero en la soldadura de presión, la parte más gruesa de metal justo detrás de la rueda delantera.
    • Use el gato para levantar el lado del pasajero del automóvil hasta que tenga suficiente espacio para trabajar debajo del automóvil cómodamente.
    • Alternativamente, puede conducir la parte delantera del automóvil sobre las rampas de las ruedas. Si haces esto, asegúrate de calzar las ruedas traseras.
    • Para hacer que su cambio de aceite sea más fácil, puede considerar levantar el auto tan alto como sea posible.
  2. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 2, imagen 1 de 2 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloque un soporte de gato inmediatamente detrás del gato en la soldadura de pellizco. Baje lentamente el automóvil en el soporte de gato y retire el gato.
    • Muchas tomas hidráulicas se bajan colocando el extremo abierto de la manija sobre una perilla y girándola en sentido antihorario.
    • Consulte el manual del propietario de su gato si no sabe cómo bajarlo.
    • Nunca trabaje debajo de un automóvil que solo sea compatible con un gato. El gato puede resbalar o fallar, lo que puede ocasionar lesiones graves o la muerte.
  3. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 3, imagen 1 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 3, imagen 2 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 3, imagen 3 de 3
    • Ubique el tapón de drenaje de aceite hexagonal de 17 mm en la parte posterior del cárter de aceite, mirando hacia la parte trasera del automóvil.
    • Honda hizo la vida de todos un poco más fácil, y marcó las palabras "Aceite de motor" en el cárter de aceite con una flecha que apunta al tapón de drenaje.
    • Coloque una bandeja de drenaje de aceite debajo del cárter de aceite para que recoja el aceite de drenaje.
  4. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 4, imagen 1 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 4, imagen 2 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 4, imagen 3 de 3
    • Siempre use guantes protectores y gafas cuando trabaje con aceite de motor. Tenga cuidado si su automóvil ha estado funcionando recientemente ya que el motor y el escape pueden estar muy calientes.
    • Mantenga trapos o toallas cerca para limpiar cualquier derrame.
    • Use una llave de boca de 17 mm para aflojar el tapón de drenaje 3/4 de vuelta.Afloje el tapón de drenaje con la mano hasta que se libere y el aceite comience a drenar desde el cárter de aceite.
    • Mire el aceite que drena por motas brillantes. Los copos de metal en el aceite son parte del desgaste normal del motor, pero una cantidad excesiva de copos de metal podría indicar un problema grave. Considere guardar su aceite y enviar una muestra al laboratorio para su análisis.
  5. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 5, imagen 1 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 5, imagen 2 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 5, imagen 3 de 3
    • Mientras el aceite viejo se está drenando, limpie el tapón de drenaje con un paño limpio o una toalla y retire la junta del tapón de drenaje anterior.
    • Coloque una nueva junta de tapón de drenaje sobre las roscas, asegurándose de que sea lo suficientemente grande como para llegar hasta la cabeza del tapón de drenaje.
    • Cualquier junta estándar de tapón de drenaje de 1/2 "de metal o plástico es apropiada, siempre que se ajuste a las roscas.
  6. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 6, imagen 1 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 6, imagen 2 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez que el aceite se reduzca a un goteo, limpie el área alrededor del tapón de drenaje con un paño limpio o una toalla.
    • Vuelve a instalar el tapón de drenaje y apriétalo con una llave inglesa hasta que quede ajustado. Alternativamente, puedes usar una llave dinamométrica para verificar que el enchufe esté ajustado a la especificación. La especificación de torsión para el tapón de drenaje es de 29 ft./lbs. (39 Nm). No aprietes demasiado el tapón de drenaje.
    • Puede arriesgarse a pelar los hilos o romper el cárter de aceite. Es mejor que sea demasiado flojo, en lugar de demasiado apretado, porque siempre puedes retroceder más tarde y apretarlo. En caso de duda, verifique el torque con una llave dinamométrica.
  7. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 7, imagen 1 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 7, imagen 2 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 7, imagen 3 de 3
    • Ubique el filtro de aceite en la parte delantera, lado del pasajero del cárter de aceite.
    • Coloque la bandeja de drenaje de aceite debajo del filtro de aceite.
    • Desatornille y quite el filtro de aceite girándolo en sentido antihorario. Si el filtro está demasiado apretado para retirarlo a mano, use una llave de filtro de aceite para aflojarlo.
    • Tenga muchos trapos a mano, porque esta es probablemente la parte más desordenada del procedimiento.
    • El filtro de aceite todavía tendrá aceite, así que mantenga el extremo abierto hacia arriba hasta que esté listo para verterlo en la bandeja de drenaje de aceite.
  8. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 8, imagen 1 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 8, imagen 2 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 8, imagen 3 de 3
    • Sumerja un dedo enguantado limpio en una nueva botella de aceite y extender una capa delgada de aceite sobre la junta en el nuevo filtro de aceite.
    • Esta capa de aceite evitará que la junta se agrupe durante el ajuste, y facilitará la eliminación del filtro en el siguiente cambio de aceite.
    • Limpie las roscas del filtro de aceite y el área de contacto del motor con un paño limpio o una toalla.
    • Coloque el nuevo filtro sobre las roscas y gírelo en el sentido de las agujas del reloj con la mano hasta que quede ajustado.
  9. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 9, imagen 1 de 2 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire la bandeja de drenaje de aceite de debajo del automóvil.
    • Levanta el auto lo suficiente para que ya no descanse en el soporte de gato.
    • Retire el soporte del gato, luego baje lentamente el gato hasta que ya no soporte el automóvil.
  10. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 10, imagen 1 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 10, imagen 2 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 10, imagen 3 de 3
    • Para abrir la capucha, tire de la palanca de liberación de la capucha dentro de la puerta del lado del conductor.
    • Ubique el pestillo de liberación de la campana debajo de la capucha. Use una mano para presionar hacia arriba el pestillo mientras levanta la capucha.
    • Coloque la capucha hacia arriba insertando la varilla de la capucha en el orificio etiquetado con una flecha.
  11. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 11, imagen 1 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 11, imagen 2 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 11, imagen 3 de 3
    • Retire el tapón de llenado de aceite en el lado del pasajero del motor girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y retirándolo del orificio de llenado de aceite.
    • Inserte un embudo en el orificio de llenado para evitar derrames al agregar el aceite nuevo.
  12. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 12, imagen 1 de 2 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 12, imagen 2 de 2
    • Vierta 4 cuartos de galón de aceite 5W-20 en el embudo.
    • Asegúrese de usar aceite 5W-20. Aunque usar grados levemente diferentes funcionará, es mejor utilizar el tipo indicado en el manual del propietario.
    • Reemplace el tapón de llenado de aceite.
  13. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 13, imagen 1 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 13, imagen 2 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 13, imagen 3 de 3
    • Retire la varilla de nivel naranja de debajo de su capó.
    • Limpie la varilla con un trapo o una toalla para asegurarse de obtener una lectura verdadera.
    • Vuelva a insertar la varilla de nivel en su agujero, luego retírela.
    • La cantidad de aceite en su varilla medidora determina el nivel de aceite. La parte superior del área sombreada es la cantidad máxima de aceite que debe tener, mientras que la parte inferior del sombreado cruzado es la mínima.
    • Nuestro nivel de aceite parece ser un poco alto. Sin embargo, el petróleo aún no ha tenido tiempo de filtrarse en los rincones y grietas del motor
    • . Arranque el motor y déjelo funcionar en vacío por un minuto. Apague el motor y mire debajo para ver si hay fugas. Comprueba el aceite nuevamente Ahora que el filtro está lleno de aceite, el nivel debe estar cerca de la marca completa en la varilla de nivel.
  14. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 14, imagen 1 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 14, imagen 2 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 14, imagen 3 de 3
    • Levante la capucha lo suficiente para permitirle bajar la varilla de la capucha hacia abajo y colocarla en su lugar de descanso.
    • Baje suavemente la capucha hasta que haga clic en el pestillo secundario.
    • Presione firmemente en el borde de la campana hasta que escuche el enganche primario.
  15. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 15, imagen 1 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 15, imagen 2 de 3 Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 15, imagen 3 de 3
    • Cuando sea el momento de cambiar el aceite en su Civic, la luz de mantenimiento (llave naranja) aparecerá en su tablero, así como un mensaje B1, que muestra una vida útil del aceite del 15% o menos.
    • Para restablecer el indicador de% de vida del aceite, mantenga presionado el botón SEL / RESET'''texto en negrita''' durante aproximadamente 10 segundos hasta que el mensaje de vida del aceite comience a parpadear.
    • Suelte el botón SEL / RESET y manténgalo presionado de nuevo durante aproximadamente 5 segundos hasta que Oil Life% se restablezca a 100.
  16. Cambio de aceite de Honda Civic 2006-2011 (1.8L): paso 16, imagen 1 de 1
    • Permita 12-24 horas para que todo el aceite salga del filtro de aceite viejo.
    • Lleve su aceite y filtro viejos a una instalación de reciclaje. La mayoría de las tiendas de autopartes y talleres de reparación los aceptan sin cargo para usted. Además, algunas ciudades y / o condados tienen un servicio donde recolectarán aceite usado y filtros de su hogar.
    • Para obtener más información, consulte la página web del American Petroleum Institute sobre la recolección y el reciclado de aceites usados. Es una buena idea registrar la fecha y el servicio realizados en su manual del propietario para que tenga registros para su distribuidor en caso de problemas de garantía.
Linea de Meta
110 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
155,759 Reputación
127 Guías creadas
43Guía Comentarios
To actually reset the oil light:
1. Hold button for 10 sec
2. Release and rotate button counter clockwise once to select "oil life" (it should be flashing)
3. Press button once (makes whole display flash)
4. Hold button for 5 seconds until it says 100%
Jake Lester - Contestar Compartir
To actually reset the 2009 Civic you won’t be rotating the button it’s not like that. It’s exactly like the author states.
Taterly Saladman - Compartir
Greetings from Russia! Thanks for the lesson.
79035688137 - Contestar Compartir
Exactly what you look for in a How-To guide
Mitch Leburg - Contestar Compartir
What kind oil to use u never say ls the same one in the pictures
Eric - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 77
Ultimos 7 días: 452
Ultimos 30 días: 1,798
Todo El Tiempo: 1,392,508
