Introducción
Esta guía se recogerá de la guía pre-requisitos "Desensamblando el Volante Logitech G27". En esta guía enseñaremos cómo reemplazar los motores que crean el "Force Feedback" en el juego. Tras seguir esta guía, tu volante Logitech G27 debería ser completamente funcional.
Qué necesitas
Retira los seis tornillos hexagonales grises de 25 mm con una llave Allen de 4 mm.
Levanta con cuidado la rueda, pero no la desconectes del resto del dispositivo.
Retira los cuatro tornillos de 12,2 mm con el destornillador Phillips.
Los motores y la caja de engranajes ahora deberían deslizarse hacia afuera. A medida que los saques, la banda de resorte de metal y la pista para el engranaje de la rueda también se deslizarán.
Cuando hayas separado estas piezas, puedes dejarlas a un lado hasta que las vuelva a ensamblar.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
If you do not feel confident doing this yourself, here is a link to a company that could do it for you http://www.mz-simulators.co.uk/services....
Where can i buy this motors ?
i found 1 of each
going to buy the encoder as well and start with it and then motors if needed
