Introducción
¿Se ha agotado la vida útil de tu dispositivo? ¿Tu batería se niega a recargarse? Es probable que la causa de estos problemas sea una batería defectuosa. Al pasar por varios ciclos, irá perdiendo su capacidad de mantener la carga.
Qué necesitas
Inserta la herramienta de apertura de plastico en la ranura entre la cubierta y la cubierta de goma con el boton de encendido.
Saque la cubierta, comenzando con el lado sin los botones de volumen y bluetooth.
Retire la cubierta con sus pulgares.
Quita los cuatro tornillos JIS #0 de 13 mm que sujetan el lomo de goma al altavoz, ubicados a ambos lados del interior del parlante.
Utiliza la herramienta de apertura de plástico para soltar los clips que sujetan la parte central del lomo de goma.
Haz palanca en un extremo del lomo de goma con los pulgares y debería salir.
La tapa del extremo opuesto al puerto USB: gire o retire los tornillos de la tapa. (Depende de la versión del modelo: solo la versión anterior tiene tornillos Phillips n.° 1 de 9 mm
Quita la tapa del extremo con las manos.
Para montar tu dispositivo de nuevo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
199 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
80Guía Comentarios
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Yes with me the battery was glued
Did you find the cable of the power button?
