Saltar al contenido principal
Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.
Qué necesitas
  1. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas., APAGADO LLAMA PILOTO: paso 1, imagen 1 de 2 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas., APAGADO LLAMA PILOTO: paso 1, imagen 2 de 2
    • Problema: Al calentador se le apaga la llama piloto, de forma fortuita cada varios días, o al abril el grifo de agua caliente.
    • Causa: Obstrucción del tubo de gas, de la llama piloto. En mi caso es debido a acumulación de polvo y pelusas, al tener la secadora junto al calentador, siempre hay polvo de textil flotando en el ambiente “esta avería” se repite cada varios meses, por lo que para mí no es una avería, es un mantenimiento que realizo cada 6 u 8 meses.
    • Desmontar y limpiar, procedo a explicar absolutamente todo el paso a paso para que pueda ser de aplicación en calentadores iguales o similares.
  2. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 2, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 2, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Calentador Junkers WR 11-2 (Ya no se fabrica el mismo sino el modelo que lo ha sustituido), este ya tiene 8 años de uso y esta en perfecto estado, los aparatos bien mantenidos duran muchos años.
  3. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 3, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 3, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Uno de los síntomas de obstrucción del tubo es que la llama piloto tiende a naranja o está algo más elevada de lo normal, "le falta fuerza".
    • 1º Paso cierre de la llave de paso del gas.
  4. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 4, imagen 1 de 2 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 4, imagen 2 de 2
    • La tapa del calentador tiene 2 tornillos philips (Estrella) en la parte inferior, en ambos laterales.
  5. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 5, imagen 1 de 2 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tornillo del lado derecho.
  6. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 6, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 6, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 6, imagen 3 de 3
    • El botón de regulación del caudal del gas se debe colocar centrado en el agujero para poder extraer la carcasa.
    • El botón de regulación de caudal, sale estirando de el frontalmente.
  7. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 7, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 7, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Foto 1: Botón extraido.
    • Foto 2: Se extrae la carcasa estirando de ella, elevando la misma.
    • Foto 3: Estando la carcasa en un ángulo de 30 a 35º aproximadamente, se eleva la carcasa, desenganchándola de la parte superior.
  8. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 8, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 8, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tapa elevada para desenganchar la misma.
    • Muestra en uno de los enganches de la parte superior.
    • Calentador, vista general.
  9. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 9, imagen 1 de 1
    • Foto detalle del Tubo de la llama piloto, que apunta al pirulo del termopar, si este no está tocado directamente por la llama piloto, no tiene la temperatura adecuada y fuerza el apagado del calentador.
  10. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 10, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 10, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 10, imagen 3 de 3
    • Revisando el interior del calentador, se observa un polvillo verdoso, esto es sintoma de una fuga de agua leve puede estar asi incluso año, solo debemos tener en cuenta que a un futuro podemos tener una avería.
  11. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 11, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 11, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 11, imagen 3 de 3
    • Para sacar el tubo que tiene los problemas de obstrucción debemos retirar la grapa o presilla, que lo sujeta por arriba.
  12. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 12, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 12, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 12, imagen 3 de 3
    • Retirada la grapa, el tubo esta encajado en su hueco en la parte superior, y enganchado en una abrazadera elástica en forma de U en la parte inferior, en esta parte desenganchamos el tubo con ayuda de un destornillador fino haciendo una ligera presión.
  13. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 13, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 13, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 13, imagen 3 de 3
    • Elevamos el tubo y lo sacamos de su alojamiento en la parte superior.
  14. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 14, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 14, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 14, imagen 3 de 3
    • Ahora procederemos con un pincel, a limpiar todos los restos de polvo y polvillo verde.
  15. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 15, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 15, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 15, imagen 3 de 3
    • Limpiaremos todo lo que veamos polvo tanto en el mecanismo, como en la parte superior, ya que es polvo acumulado puede acabar cayendo y acumulándose en la parte inferior donde podría ser absorbido por el tubo de la llama piloto.
    • El paso siguiente, limpieza con cepillo metalico, del bastago del termopar, es aconsejable pero no imprescindible, ya que esta averia realmente es un problema de tubo obstruido.
  16. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 16, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 16, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 16, imagen 3 de 3
    • 1º limpieza suave del vástago con el cepillo metalico.
    • 2º Limpieza con pincel para retirar posibles alambres sueltos del cepillo.
  17. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 17, imagen 1 de 1
    • Imagen del termopar limpio.
  18. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 18, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 18, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 18, imagen 3 de 3
    • ESTE ES EL PROBLEMA, UN SEMIATASCO DE POLVO Y PELUSAS DE TEXTIL, EN EL TUBO DE GAS DE LA LLAMA PILOTO.
    • Lo vemos semiatascado en el extremo de salida y en la base.
  19. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 19, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 19, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 19, imagen 3 de 3
    • Podemos realizar la 1ª parte parte de la limpieza con alcohol y bastoncillos de los oidos.
  20. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 20, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 20, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 20, imagen 3 de 3
    • Como en el extremo de salida del gas tenemos una muelle, no podemos introducir el bastoncillo, por lo que la 2ª parte de la limpieza la realizaremos en el fregadero circulando agua, a través del tubo.
    • Una vez limpio, lo secaremos, podemos sacudirlo y soplar para retirar todo el agua interior.
  21. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 21, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 21, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 21, imagen 3 de 3
    • Para colocar el tubo de nuevo, procederemos a la inversa,
    • 1º lo engancharemos de la parte superior.
  22. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 22, imagen 1 de 2 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 22, imagen 2 de 2
    • 2º Lo colocamos delante de la U de la parte inferior y con una pequeña presión queda enganchado.
  23. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 23, imagen 1 de 2 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 23, imagen 2 de 2
    • Insetamos la grapa que lo sujeta en la parte superior.
  24. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 24, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 24, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 24, imagen 3 de 3
    • Y ahora viene el pequeño ajuste, el tubo no puede estar ni muy próximo al tornillo de salida del gas "chiclé" ni muy separado, lo correcto es una separación de unos 3 a 4 mm.
    • VIDEO explicativo por si tuvieseis que limpiar el chiclé de salida de gas: https://www.youtube.com/watch?v=0Q1ol-U_...
  25. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 25, imagen 1 de 2 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 25, imagen 2 de 2
    • Todo listo el siguiente paso es encender el calentador para ver si ha sido correcta la reparación, abrimos la llave de paso de gas.
  26. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 26, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 26, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 26, imagen 3 de 3
    • Pulsamos el botón de encendido, en este modelo antiguo, salta un torrente de chispas que debería encender la llama piloto sin problemas.
  27. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 27, imagen 1 de 2 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 27, imagen 2 de 2
    • La llama piloto, debe SALIR HORIZONTAL Y AZUL, si no sale horizontal, enfocada directamente al termopar, este no se calentará adecuadamente y al soltar poco a poco el botón de encendido, la llama de apagará.
    • (si la llama fuese anaranjada indicaría una mala combustión).
  28. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 28, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 28, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 28, imagen 3 de 3
    • Este paso tan solo es ilustrativo, he medido la altura aproximada de la llama y es de unos 6 a 7 mm si fuese mas pequeña o mas elevada, deberemos variar ligeramente la distancia entre el tubo y el chiclé PASO 24.
  29. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 29, imagen 1 de 2 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 29, imagen 2 de 2
    • Abriremos un grifo de salida de agua caliente y vemos como se abre el paso de gas, encendiendo todo el quemador y apagándolo al cerrar el grifo.
  30. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 30, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 30, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 30, imagen 3 de 3
    • Con todo comprobado procedemos a colocar la tapa, a la inversa de como la hemos extraído, vemos arriba en el chasis, los 2 enganches.
  31. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 31, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 31, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 31, imagen 3 de 3
    • Enganchada en la parte superior, vamos bajando la tapa, OJO CON LA POSICION DEL BOTON DE REGULACION DE GAS, debe coincidir con el hueco.
  32. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 32, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 32, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 32, imagen 3 de 3
    • El mando de regulación de caudal de agua, tiene una muesca interior, debemos localizar en qué lado esta, ya que solo puede colocarse insertando esa muesca correctamente.
  33. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 33, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 33, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 33, imagen 3 de 3
    • Insertado el mando, encarado con la muesca, con una ligera presión lo encajamos.
    • Procedemos a abrir la llave de paso de gas para encender el calentador.
  34. Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 34, imagen 1 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 34, imagen 2 de 3 Calentador JUNKERS WR11-2 Avería, apagado de la llama piloto por obstrucción del tubo de gas.: paso 34, imagen 3 de 3
    • Pulsamos el botón de encendido, oiremos el torrente de chispas, cuando prenda la llama podemos soltar ligeramente el mando, lo aguantaremos pulsado unos segundos e iremos soltándolo despacio, la llama debe quedar encendida.
    • Regularemos el botón del caudal de gas, a la posición donde lo teníamos originalmente.
    • REPARACION O MANTENIMIENTO PREVENTIVO, FINALIZADO.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, esta indicado depues de la limpieza del tubo.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,525 Guías creadas
Un comentario
Este califon usan batería?
elia farinez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 1,543
