Qué necesitas
En esta guía explico la reparación muy sencilla, del tapón del porta pila, es una continuación o complemento de la guía: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/editar/1...
Por lo que, en esta guía, explico exclusivamente la reparación del tapón, cuando el mismo se degasta por el uso y los cambios de temperatura, se rompe generalmente al roscarlo.
El tapón NO SE VENDE COMO REPUESTO, nos obliga a comprar todo el conjunto Módulo encendido calentador agua Junkers 8700992316 con un precio entre 35 y 40€
Para la reparación necesitamos: Pegamento de secado instantáneo, tipo Cianolit.
Un trozo de papel de lija de grado medio o fino, para limpiar la "moneda" metálica donde realiza contacto el + de la pila.
Un trozo de tubo o macarrón termo retráctil de unos 3 cm de grosor, si no tuviésemos se puede utilizar cinta aislante o cinta vulcanizable, como "sucedáneo" podría utilizarse un trozo de cámara de rueda de bicicleta de carretera.
Para calentar el tubo termo retráctil, un soplador de aire caliente.
Muy posiblemente como fue mi caso, al estar roto el tapón, "la moneda interior”, se desprende con facilidad, por lo que se puede extraer para su limpieza.
Se realiza la limpieza de la moneda, con un trozo de papel de lija (Papel esmeril) de grano medio o fino.
Aunque el metal parezca brillante, siempre tiene una capa microscópica de óxido o grasa, imperceptible, que conviene eliminar.
OJO una vez limpia la moneda, es conveniente no tocarla con los dedos y si lo hacemos limpiarla con un papel de cocina y alcohol, los dedos transfieren grasa que "ensucia o afecta" al metal.
Una vez limpia y pulida, recolocamos la moneda en su base y procederemos a pegar la rosca rota, en primer lugar.
Nos deben coincidir exactamente las 2 mitades.
Pasados unos minutos podemos insertar el anillo de refuerzo, aplicando al contorno otra pequeña capa de pegamento.
Realizaremos presión durante unos minutos para que fije y seque adecuadamente.
Una vez seco el conjunto podemos proceder al refuerzo del tapón, este ha estado años reparado sin refuerzo, pero como ya es la segunda reparación que se realiza (ha durado más de 8 años desde la anterior) voy a aplicarle termo retráctil como refuerzo.
Podemos utilizar tubo termo retráctil de unos 3 cm de diámetro, o un trozo de cámara de rueda de bicicleta de carretera (es el modelo más fino) si conseguís una cámara de estas es muy útil para muchos bricolajes, la única diferencia es que la cámara de goma hay que pegarla, no sirve el calentarla.
Otras opciones pueden ser la cinta aislante, cinta americana, o la cinta vulcanizable.
Recortamos una banda ligeramente mayor que el ancho del tapón.
Una vez frio el tapón podemos recolocarlo en el calentador, insertando previamente la pila.
Lo roscaremos a derechas en sentido horario, como consejo, no apretarlo totalmente hasta el fondo, aunque tiene un saliente como tope, no apurar la rosca hasta dicho tope para que no vuelva a romperse.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
