Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado.
    1. Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado., Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado.: paso 1, imagen 1 de 3 Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado., Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado.: paso 1, imagen 2 de 3 Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado., Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado.: paso 1, imagen 3 de 3
      • Ejemplo de un Termofusible de cafetera o de cualquier otro aparato que genere calor, en cafeteras van instalados 1 o 2 sobre el calderin, a este le falta la funda de goma térmica para que le llegue el calor, pero no genere un cortocircuito al estar en contacto con el metal.
      • Se puede medir sin desmontarlo con mucha dificultad, (Insertando puntas de prueba tipo agujas) lo ideal es desmontarlo para medir cómodamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado.: paso 2, imagen 1 de 3 Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado.: paso 2, imagen 2 de 3 Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado.: paso 2, imagen 3 de 3
      • Antes de medir, ya que usaremos el altímetro en escala de ohmios, lo primero que debemos comprobar es que puenteando las puntas del multímetro este mide .000 ohms es decir el aparato funciona y las puntas de test están en buen estado, ¡Funciona!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado.: paso 3, imagen 1 de 2 Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado.: paso 3, imagen 2 de 2
      • Un fusible térmico no es más que un fusible clásico pero que salta a parte de intensidad, por temperatura elevada, da igual en el sentido + /- que lo midamos, pero por si tuviéramos sorpresas, lo mediremos en los 2 sentidos -/ + y paso 4 +/-
      • NO aporta medida, por lo que el circuito está abierto = El componente está averiado, quemado, abierto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado.: paso 4, imagen 1 de 2 Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado.: paso 4, imagen 2 de 2
      • Medida en sentido inverso, vemos también que NO aporta medida, por lo que queda totalmente confirmado que el circuito está abierto = El componente está averiado, quemado, abierto.
      • OJO las cafeteras suelen tener 2 fusibles uno en cada cable de entrada de alimentación, y muchas veces se funden ambos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado.: paso 5, imagen 1 de 3 Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado.: paso 5, imagen 2 de 3 Cafetera no enciende, comprobación Termofusible - Fusible termico averiado.: paso 5, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Carlos López (España - Spain)
Miembro Desde 07/01/15
104,934 Reputación
384 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 71
Ultimos 30 días: 257
Todo El Tiempo: 503
