Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.
    1. Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos., Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 1, imagen 1 de 3 Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos., Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 1, imagen 2 de 3 Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos., Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 1, imagen 3 de 3
      • Reparación realizada en Repair Café Palma – España, la máquina estaba totalmente muerta, No encendía.
      • Por lo que, para la primera comprobación, hay que desmontar casi totalmente la máquina, extraemos los 8 tornillos inferiores de la base y extraeremos las tapas, que van encajadas a presión, con ayuda de desmontadores o espátula pequeña.
      • Lo 1º es comprobar la continuidad del cable de entrada y el interruptor, el siguiente paso es comprobar los 2 fusibles de entrada de alimentación situados en la parte superior del calderín.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 2, imagen 1 de 3 Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 2, imagen 2 de 3 Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 2, imagen 3 de 3
      • Durante la fase de desmontaje os aconsejo ir realizando fotos de todo el proceso, salvo la tapa inferior con 8 tornillos, el esto de tapas van encajadas a presión.
      • En este caso por ejemplo haremos fotos de cómo van instaladas las placas de los 2 pulsadores y que cobertura botón de goma va a cada lado (Taza grande o pequeña).
      • Retirada la tapa y la tapa cubre placa electrónica, comprobamos que, a los cables azul y marrón, no le llega continuidad desde la toma de enchufe de alimentación por lo que sospechamos que están fundidos los 2 fusibles térmicos del cable de entrada de alimentación ambos protegen el cable de FASE - LINE (MARRON) y NEUTRO - NEUTRAL (AZUL).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 3, imagen 1 de 3 Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 3, imagen 2 de 3 Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 3, imagen 3 de 3
      • El conjunto donde está instalado el calderín, está ensamblado a presión, por lo que sale realizando palanca con destornilladores medianos / grandes para extraerlo.
      • OJO con el tubo de alimentación de agua, se suele soltar por lo que luego deberemos encajarlo.
      • Comprobados los 2 fusibles, están fundidos, procedemos a sustituirlos tranzando el cable, ojo NO se puede soldar ya que se fundiría la soldadura con el calor del calderín.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 4, imagen 1 de 2 Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 4, imagen 2 de 2
      • Una vez sustituidos los 2 fusibles térmicos quemados, antes de ensamblar la máquina, comprobamos continuidad con multímetro en escala de ohmios, entre la clavija de entrada de alimentación y los cables azul y marrón de la placa electrónica, NEUTRAL y LINE.
      • Comprobamos que hasta ese punto tenemos continuidad, ensamblamos la parte inferior y probaremos la máquina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 5, imagen 1 de 2 Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 5, imagen 2 de 2
      • Montaje de la máquina y fijación de los 8 tornillos inferiores de ovalo, con la herramienta casera que hice hace años para las cafeteras nespresso. A día de hoy sigo utilizándola.
      • Video Herramienta casera:
      • En este caso un joven usuario de Repair Café Palma ayudó a ensamblar la máquina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 6, imagen 1 de 3 Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 6, imagen 2 de 3 Cafetera no enciende, EN 165 B Termofusibles del calderin quemados, abiertos.: paso 6, imagen 3 de 3
      • Vista de la maquina finalizada, de la mesa en una sesión habitual en Repair Café Palma y vista de mi caja de componentes electrónicos muy usados en múltiples reparaciones.
      • Otras guías de esta máquina. Personalmente este modelo no me gusta, es robusta, pero a la hora de desmontarla es un tanto compleja al estar todo muy embutido. Cafetera Delonghi EN 165
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Carlos López (España - Spain)
Miembro Desde 07/01/15
106,058 Reputación
390 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 141
Todo El Tiempo: 287
