Qué necesitas
Una avería que No es muy común pero que nos puede dar problemas y hacer que busquemos el fallo en el sitio equivocado, en diversos modelos de cafeteras nespresso, es la oxidación o sulfato en los botones de encendido y taza, Las cafeteras actuales al no disponer de interruptor de encendido, esto lo realizan por pulsador.
Un problema se suciedad o degradación en los pulsadores debido a una pérdida de agua, puede hacer que la máquina: NO ENCIENDA, enmascarando totalmente el síntoma de la avería. Recordemos que una maquina no encienda puede estar causado por varios motivos:
En máquinas más antiguas, Fallo del interruptor, esto aplica solo en las que lo llevan en la parte inferior derecha, es poco probable que falle, pero posible.
Fallo, Fusion - apertura, de los fusibles térmicos que están situados sobre o junto al calderin por ellos pasa en algunas máquinas la alimentación de entrada, si se queman no enciende, OJO esta avería generalmente está causada por otro problema (averías combinadas) en la placa electrónica.
En algunos modelos, Avería de la placa electronica al quemarse un Varistor y quemar una pista de cobre de la pcb.
En máquinas más antiguas, fallo - Avería del condensador de 470 uF o 680 uF /400 V, pero ojo en estas el fallo es paulatino no es de un día para otro, poco a poco van encendiendo los botones de taza de forma tenue, Videos de YouTube sobre esta avería.
Y ya por ultimo volviendo al punto 2º, motivo de este documento: Problema de sulfato en la botonera de 2 botones debido a una pérdida de agua, al no realizar contacto entre botón de goma y pista metálica es imposible que encienda.
Podemos comprobar fácilmente si es fallo del botón, desmontando el teclado (2 teclas) de goma y puenteando con algo metálico. las 2 pistas, la máquina debería encender.
Esta cafetera KRUPS XN 2100 fue prácticamente la primera o de las primeras que fabricó Nespresso muy resistente y con un gran índice de reparabilidad, tiene interruptor de encendido en un lateral, por lo que si no enciende En este modelo descartaríamos un problema en los 2 botones de taza, luminosos, directamente tendríamos que revisar:
Cable, interruptor de encendido, fusibles térmicos, y chequear que a la placa electrónica llegue voltaje de entrada. En sus terminales L y N.
Esta cafetera SIEMENS TK30 N 01 de las primeras de nespresso, muy resistente y con un gran índice de reparabilidad, tiene interruptor de encendido en un lateral, por lo que si no enciende En este modelo descartaríamos un problema en los 2 botones de taza, luminosos, directamente tendríamos que centrarnos en revisar:
Ejemplos de cafeteras donde podemos tener el problema de los botones, motivo de este documento: Cafetera Nespresso Krups XN 3006
Ese modelo XN 3006, junto con XN 304, XN100110, XN 100 si no encienden pueden tener el problema en 2 puntos muy diferentes:
1º Placa electrónica quemada, debido a fallo de Varistor o problema de botones sulfatados, ya que no disponen de interruptor de encendido, por lo que, si no vemos la placa electrónica con el Varistor quemado, antes de buscar otras causas.
2º Descartada que la placa electrónica tenga Varistor + pista electrónica quemadas debemos revisar la placa de los 2 botones por si la maquina ha tenido una pérdida de agua y los ha dañado como se ve en Paso 13.
Mismo ejemplo que el que vimos en el paso 4, podemos tener 1 de los 2 problemas si no enciende, placa electrónica quemada o botones sulfatados ya que este modelo no dispone de interruptor ON / OFF.
En este modelo, los problemas cambian ligeramente, podemos tener problema de condensador de la placa electrónica bajo de capacidad "descapacitado" o problema de botones sulfatados debido a la proximidad de estos al prensa capsulas. ya que esta máquina no tiene interruptor ON / OFF.
Cafetera Nespresso Delonghi EN 95.R y otros modelos similares.
Esta cafetera tiene interruptor de encendido ON/ OFF en el lateral derecho, por lo que si no enciende descartaríamos un problema en los 2 botones de taza, directamente tendríamos que centrarnos en revisar: Cable, interruptor, fusibles térmicos, y chequear que a la placa electrónica llegue voltaje de entrada.
Un encendido tenue leve de los 2 botones de taza, implica un problema en el condensador grande rectangular de la placa electrónica, condensador de 680 nF /275 V MKP.
Esta cafetera tiene interruptor de encendido ON / OFF en un lateral, por lo que si no enciende descartaríamos un problema en la botonera, directamente tendríamos que centrarnos en revisar cable, interruptor, fusibles térmicos, y chequear que a la placa electrónica llegue voltaje de entrada.
No dispongo de más datos de ella, ya que la reparación que le realizamos en Repair Café Palma, fue de atasco en la boquilla.
Algunas herramientas caseras que he realizado, muy básicas, útiles en las reparaciones de cafeteras Nespresso.
Uno de los elementos a comprobar en primer lugar cuando no enciende una cafetera, son los Fusibles térmicos, más concretamente los comprobaremos en cafeteras con interruptor de encendido ON / OFF ya que en las que no disponen de interruptor, los fusibles térmicos no suelen ser la 1º causa de que la máquina no encienda.
Aunque lo he dejado para el final, Aquí tenemos en primer plano, el elemento estrella de este documento, una botonera o conjunto de 2 botones sulfatados por fuga de agua en el prensa capsulas de la cafetera., al no poder realizar la goma de la botonera contacto eléctrico debido a la suciedad acumulada, la cafetera no enciende.
Se limpió con papel de lija fino la suciedad y sulfato acumulado, MUCHO OJO CON NO DAÑAR EL LED VERDE CENTRAL DE LAS 2 CIRCUNFERENCIAS.
Esta fue una máquina que desmontamos en Repair Café Palma con este problema. Si queremos probar si enciende antes de limpiar los botones, podemos puentear las 2 pistas por ejemplo con la punta de una tijera, simulara la pulsación de un botón. Encendiendo la maquina correctamente.
FIN de la Guía, si me encuentro mas modelos, los añadiré a la Guía.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
