Saltar al contenido principal
Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla
Qué necesitas
  1. Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla, Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 1, imagen 1 de 3 Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla, Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 1, imagen 2 de 3 Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla, Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cafeteras Nespresso de diversos modelos, no cargan agua tras meses sin uso guardadas. Es un problema muy común en este tipo de cafeteras, se secan los tubos interiores y la maquina por sí sola no puede cargar agua, tras intentarlo en 2 ocasiones, veamos un método casero para que empiece a absorber agua del depósito.
    • 1º Retiramos el depósito de agua.
  2. Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 2, imagen 1 de 1
    • Necesitamos para este procedimiento, 2 elementos:
    • Una jeringuilla del mayor tamaño que podamos conseguir, en este caso utilizo una de 20 ml.
  3. Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 3, imagen 1 de 3 Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 3, imagen 2 de 3 Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Lo 2º un trozo de espuma o esponja de embalajes, lo más rígida posible, o un trozo de goma ancha, de un tamaño mayor al diámetro de la jeringuilla.
  4. Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 4, imagen 1 de 3 Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 4, imagen 2 de 3 Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 4, imagen 3 de 3
    • Realizaremos un hueco en la esponja hasta la mitad de su longitud, para que la boca de la jeringuilla apoye en la esponja.
    • Realizamos una pequeña fisura, para que al insertar la jeringuilla, la punta de esta sobresalga ligeramente de la esponja.
  5. Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con la ayuda de la Jeringuilla o de otra jeringuilla similar, rellenamos de agua el hueco donde apoya el depósito de agua.
  6. Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 6, imagen 1 de 2 Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 6, imagen 2 de 2
    • Apoyamos la esponja o espuma con la jeringuilla, TAPANDO TOTALMENTE EL ORIFICIO.
    • En las fotos vemos que la jeringuilla está inclinada, he optado por realizar la hendidura en la esponja de forma inclinada para que esta pueda ser útil para mayor número de cafeteras, ya que muchas según el tipo de depósito, sobresalen por la parte posterior y la jeringuilla podría chocar con la máquina.
    • De esta forma es más versátil para más modelos.
  7. Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 7, imagen 1 de 3 Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 7, imagen 2 de 3 Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 7, imagen 3 de 3
    • 1º Teniendo posicionada la Jeringuilla, apretando hacia abajo para que el agua no se escape por los laterales.
    • 2º Accionamos el botón de taza grande, por ejemplo.
    • 3º Inmediatamente accionamos la parte móvil de la jeringuilla (Azul) hasta el fondo, mientras está funcionando la bomba.
    • 4º En cuanto tengamos la jeringuilla descargada, Accionamos el botón de taza, nuevamente para parar la bomba.
    • 5º Retiramos la jeringuilla.
  8. Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con la jeringuilla, rellenamos el hueco donde apoya el depósito de agua.
  9. Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 9, imagen 1 de 1
    • Colocamos el Depósito lleno de agua en su ubicación.
  10. Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 10, imagen 1 de 3 Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 10, imagen 2 de 3 Guía 1: Cafeteras Nespresso No cargan agua tras meses sin uso, Solución cargar con Jeringuilla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Con el depósito de agua colocado, levantamos el prensa capsulas pulsándolo hasta el fondo.
    • Apretamos el botón de taza grande.
    • Cuando veamos que empieza a fluir agua, cerramos la palanca para comprobar que el agua empieza a fluir.
    • Ya tenemos nuestro problema solucionado.
    • Si este método no lo solucionase, podemos probar a repetirlo y si aun así la maquina no absorbe agua. Solo nos quedaría la opción de desmontarla para cebar la manguera de entrada de agua a la bomba, de forma manual.
    • Video explicativo de la 2º Opción. https://www.youtube.com/watch?v=7_05peGR...
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Carlos López (España - Spain)
Miembro Desde 07/01/15
57,841 Reputación
176 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,525 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 93
Ultimos 30 días: 357
Todo El Tiempo: 1,113
