Saltar al contenido principal
Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.
Qué necesitas
  1. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua., Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: paso 1, imagen 1 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua., Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: paso 1, imagen 2 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua., Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - Nescafé DOLCE GUSTO - Repaso componentes interiores y bomba de agua, averiada.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cafetera Nescafe Dolce Gusto modelo PICCOLO, la carcasa de esta máquina está enteramente formada por enganches de tipo plástico, por lo que no es una maquina pensada para desmontarse y volver a ensamblarse varias veces, ya que los enganches se deterioran o rompen con bastante facilidad, muestro en las fotos los que lleva.
  2. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 2, imagen 1 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 2, imagen 2 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Vista de la carcasa por la parte posterior indicando donde están situados los ancajes.
  3. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 3, imagen 1 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 3, imagen 2 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Vista de la carcasa separada.
  4. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 4, imagen 1 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 4, imagen 2 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Detalle de los anclajes de la parte inferior tipo anilla, son los más difíciles de desenganchar ya que necesitas un garfio (el de la foto es de construcción casera).
  5. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 5, imagen 1 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 5, imagen 2 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Detalles de los enganches de la parte superior, tal como podemos ver esta máquina utiliza anclajes de 3 clases diferentes.
  6. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 6, imagen 1 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 6, imagen 2 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Fotos indicativas de los diversos componentes de la maquinas: Foto 1 Calderín de calentamiento de agua, internamente incorpora una resistencia.
    • Foto 2: Termofusible de entrada de alimentación directamente en contacto con el calderín para qué ante una elevación anormal de la temperatura, el fusible corte la alimentación de entrada.
    • Foto 3: Lo mismo que el fusible de la foto 2, pero este colocado en el otro cable de alimentación de entrada.
  7. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 7, imagen 1 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 7, imagen 2 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Foto 1: Bomba de agua, absorve agua del deposito, enviandola al calderín, en la parte superior de la bomba, también encontramos la sonda de temperatura NTC.
    • Foto 2: Botón ON de tipo Membrana de goma (el OFF es automatico en esta máquina).
    • Foto 3: Botón de selección agua caliente o fría, muy típico en este serie de máquinas.
  8. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 8, imagen 1 de 2 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 8, imagen 2 de 2
    • Foto 1: Placa electrónica PCB.
    • Foto 2: Detalle de la RESISTENCIA CON FUNCION FUSIBLE situada en el centro de la placa, pero eléctricamente unida al conector de entrada de alimentación, la misma puede quemarse "cortarse" y estéticamente no observaremos nada, daría el mismo tipo de síntoma que uno o los dos fusibles de entrada de alimentación fundidos, máquina totalmente OFF.
  9. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 9, imagen 1 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 9, imagen 2 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Bomba de agua o bomba de impulsión de agua, no es de las averías más comunes, pero puede darse la avería, que la maquina enciende, el botón se queda verde parpadeante y la maquina no hace nada más, no impulsa el agua, en esta del video es la avería en concreto que tiene.
    • Para sacar los conectores faston de la bomba de agua, dichos conectores llevan una pestaña o clip de seguro, para que no se suelten accidentalmente, para extraerlos, hay que pulsar dicho clip al mismo tiempo que se estira del conector.
  10. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 10, imagen 1 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 10, imagen 2 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 10, imagen 3 de 3
    • Ejemplo de como extraer los 2 conectores Faston.
  11. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 11, imagen 1 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 11, imagen 2 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 11, imagen 3 de 3
    • Comprobación eléctrica de la bomba de agua, (dedico otro documento más específico y extenso, aquí solo hago un apunte), Utilizaremos el multímetro en escala de Ohmios, escala de 20 M o 10 M la que tenga nuestro multímetro, OJOOOO debemos medir la bomba de agua en ambos sentidos, es decir +,- y -, +.
    • El bobinado de estas bombas lleva un diodo internamente por lo que en un sentido +,- puede darnos circuito abierto 1. en el multímetro y estar falseándonos la medida, por eso se mide en ambos sentidos.
    • Esta máquina en concreto tiene el bobinado de la bomba de agua, quemado, abierto, esa es su avería, no se reparó ya que el coste de la bomba superaba el 50% del coste de una máquina nueva.
  12. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua., Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 12, imagen 1 de 2 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua., Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 12, imagen 2 de 2
    • Continuación de un documento anterior donde detallo las partes interiores de una cafetera Nescafe Dolce Gusto PICCOLO, este documento está dedicado a la comprobación mediante 2 métodos, de la bomba de agua averiada de la máquina.
    • Para comprobar el funcionamiento de la bomba de agua de la cafetera, disponemos de 2 métodos que ahora veremos. Con Multimetro y con cable de red eléctrica.
  13. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 13, imagen 1 de 2 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 13, imagen 2 de 2
    • 1º METODO DE COMPROBACIÓN: con el multimetro en escala de Ohmios, escala de 10 M o 20 Mohms, comprobaremos la bomba en sentido +,- y a la inversa las puntas de prueba sentido -,+ en una de laas posiciones no nos dará medida 1. (circuito abierto) pero si esta ok, en la otra posicion -,+ debe darnos una medida aproximada entre 2M y 8 M.
    • Si diera circuito aboerto 1.____ la bobina de la bomba estaría abierta = quemada = averiada.
  14. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 14, imagen 1 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 14, imagen 2 de 3 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 14, imagen 3 de 3
    • Detalles electricos de la Bomba de agua, MUY IMPORTANTE REVISARLOS ANTES DE PROCEDER AL SEGUNDO METODO DE COMPROBACION, esta bomba de agua se alimenta a 230 V AC (voltaje directo de red electrica).
    • Para el test de la bomba desconectaremos los dos conectores Faston de alimentación de la bomba.
  15. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 15, imagen 1 de 1
    • Con un cable con clavija eléctrica y 2 conectores faston, podremos realizar la conexión directa de la bomba de agua a una toma de enchufe.
    • El cable es un cable procedente del desguace de otro electrodomésticos y 2 conectores faston de venta en ferreterías o tiendas de material eléctrico.
  16. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 16, imagen 1 de 1
    • Vista de la bomba de agua con los 2 cables con conectores faston, del cable de test eléctrico.
  17. Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 17, imagen 1 de 2 Cafetera NESCAFÉ KRUPS DOLCE GUSTO - Test y pruebas de la bomba de agua.: paso 17, imagen 2 de 2
    • Foto 1: preparados para la prueba.
    • Foto: Conexión de la clavija a una toma de enchufe. SI la bomba de agua estuviese OK, esta inmediatamente sonara el tableteo típico de cuando hacemos un café. OJO NO DEBEMOS DEJARLA FUNCIONAR ASI, MAS DE 5 o 10 Segundos, sino puede quemarse.
    • NO suena la bomba, no escuchamos ningún sonido o zumbido, BOMBA DE AGUA AVERIADA, QUEMADA SU BOBINA.
    • En este punto debemos comprobar el coste de un repuesto y antes de comprarlo, evaluar el estado general de la máquina, para decidir, si merece la pena adquirir o no el repuesto, ya que dicho repuesto, puede superar el 50% del coste de una máquina nueva, por lo que NO sería recomendable la reparación como ha sido este el caso.
    • En otro documento os muestro las medidas de una bomba de agua OK.
Conclusión
Si la bomba de agua no funciona, evalúa el coste del repuesto y el estado de la máquina, para costes superiores al 50% del precio de una máquina nueva no suele merecer la pena la reparación.
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,525 Guías creadas
2 comentarios
Hola desde México,el termo del agua caliente lleva un pequeña pieza que al parecer funciona con la temperatura del agua.en micaso se sacaron los dos cables que se conectan a la placa electrónica y no se si hay refacción por ser tan pequeña.slguien me puede decir cuál es el nombre de esta pieza gracias
Glezz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 227
Todo El Tiempo: 2,942
