Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.
    1. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos., FUSIBLE TERMICO: paso 1, imagen 1 de 3 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos., FUSIBLE TERMICO: paso 1, imagen 2 de 3 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos., FUSIBLE TERMICO: paso 1, imagen 3 de 3
      • Este documento, esta está dedicado exclusivamente a mostrar la situación de los 3 fusibles térmicos de la cafetera KRUPS KP1600 Nescafé Dolce Gusto y similares, se complementa con la guía: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Repaso+c...
      • Esta máquina lleva 3 fusibles térmicos de 2 valores diferentes, 2 en la parte superior del calderín y 1 en el cuerpo de plástico de la bomba de agua, vamos a ver su situación y valores de los mismos, por si en vuestro caso estuviese la serigrafía borrada o dañada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.: paso 2, imagen 1 de 3 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.: paso 2, imagen 2 de 3 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.: paso 2, imagen 3 de 3
      • El desmontaje de la máquina lo tenéis indicado en la guía antes mencionada, aquí vemos el interior de la máquina y muestro un desguace de la misma, por supuesto que para la reparación NO hay que desguazar la máquina, pero como está ya la tenía desguazada, es mucho más visual mostrar el calderín y sus 2 fusibles en estas fotos.
      • Tal como observamos en la foto, el calderín que calienta el agua está a la izquierda y tiene en su parte superior los 2 fusibles térmicos de entrada de alimentación eléctrica, está instalados en los 2 cables de entrada eléctrica, por lo que antes la fusión de uno o de los dos, la maquina queda totalmente apagada / muerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.: paso 3, imagen 1 de 3 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.: paso 3, imagen 2 de 3 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.: paso 3, imagen 3 de 3
      • Foto 1: Detalle de la parte superior del calderín y de la chapa metálica + tornillo que fija los 2 fusibles térmicos al calderín.
      • Foto 2: Desmontaje de la chapa.
      • Foto 3: Vista de los 2 fusibles enfundados en tubo protector aislante. Retirando el tubo podemos comprobar con multimetro en escala de Pitido o escala de Diodos Ohmios si el fusible tiene continuidad o no tiene, (esta prueba es basica, antes de sustituirlo).
      • ATENCION: LA FUSIÓN DE LOS 2 FUSIBLES TERMICOS DE ENTRADA DE ALIMENTACION, EN MUCHOS CASOS ES UN SINTOMA DE QUE LA PLACA ELECTRONICA, NO DETECTA LA TEMPERATURA ADECUADAMENTE Y CALIENTA DURANTE MAS TIEMPO DEL INDICADO, es muy conveniente si tenemos fusión de los fusibles, revisar la placa electrónica y la sonda de temperatura.
      • Para tratar de que no se repita la avería de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.: paso 4, imagen 1 de 3 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.: paso 4, imagen 2 de 3 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.: paso 4, imagen 3 de 3
      • DATOS DE LOS 2 FUSIBLES TERMICOS DEL CALDERIN: Tema al que está dedicado este documento:
      • 133º C - 10 A
      • 133 grados Centigrados, 10 Amperios.
      • SUSTITUTO: Podemos utilizar de 130º - 10 A otras opciones serían 135º y 140º, valores que encontraremos normalizados. Podemos buscar repuestos en tiendas de componentes electrónicos, venta online en internet, y en las principales plataformas de venta online y venta en china.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.: paso 5, imagen 1 de 3 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.: paso 5, imagen 2 de 3 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.: paso 5, imagen 3 de 3
      • 3º FUSIBLE TERMICO QUE LLEVA INSTALADO ESTA CAFETERA, EN ESTE CASO EN UN LATERAL DE LA BOMBA DE AGUA. Este fusible, es muy raro que se funda, antes de que se funda el fusible térmico, se avería la bomba de agua, pero considero interesante, saber dónde está situado.
      • Para acceder a él, implica desmontar la bomba de agua, la ventaja es que lo podemos con una pequeña dificultad, llegar a medir y comprobar, sin desmontar la bomba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.: paso 6, imagen 1 de 2 Cafetera KRUPS TYPE KP1006 - NESCAFÉ DOLCE GUSTO - Valor de los 2 fusibles térmicos.: paso 6, imagen 2 de 2
      • DATOS DEL FUSIBLE TERMICO DE PROTECCION DE LA BOMBA DE AGUA:
      • 113º C - 10 A
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Documento dedicado a localizar y mostrar el valor de los 3 fusibles termicos de la cafetera KRUPS KP 1006 y similares.
Una persona más ha completado esta guía.
4Guía Comentarios
Hola, he cambiado placa por una nueva. No enciende.
He cambiado los fusibles, tampoco enciende. ¿Entonces que pasa?
Gracias.
Lando - Contestar Compartir
¿has medido que llegue voltaje a la placa electronica?
Carlos López (España - Spain) - Contestar Compartir
Hola. ¿ dónde puedo conseguir dos fusibles térmicos ? porque acabo de cambiarle el cable, y por desgracia se ha roto las patas de los fusibles y lo he pegado con estaño, y creo que por culpa del calor dejó de funcionar, porque ya no me enciende y creo que son los fusibles. estos dos que van al cable de luz. Gracias espero tu respuesta para saber dónde puedo comprarlo
Adrian - Contestar Compartir
Se venden en tiendas de componentes electronicos, o mejor en aliexpress encuentras de todas las temperaturas habituales y soporte de intensidad., lo s fusibles termicos NUNA de sueldan ya que la soldadura no aguanta.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Air+Frye...
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Recopila...
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 137
Todo El Tiempo: 2,910
