Herramienta utilizada en este paso:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
La herramienta de construcción casera para el desmontaje de la máquina, la tenéis explicada en la Guía previa: Herramienta de construcción casera para desmontaje de Cafeteras NESPRESSO con Tornillo Ovalado., también tenéis allí como buscar en Google las herramientas comerciales, y la punta recambiable que vende iFixit.
Ya sea con el destornillador comercial o el de construcción casera ovalado, desenroscaremos los 2 tornillos abalados que tiene situados las 2 carcasas laterales en la parte inferior.
Una vez desenroscados y extraídos los 2 tornillos.
Realizaremos una ligera presión sobre la tapa lateral, empujándola hacia arriba.
Foto 3 Las 2 tapas tienen en la parte inferior una uña o enganche, por lo que deberemos con las manos o con un destornillador plano realizar una ligera palanca para levantar la tapa y seguidamente empujarla hacia arriba.
Realizaremos las tareas de reparación o mantenimiento que precise la máquina.
Ya que esta guía está dedicada al desmontaje y posterior montaje de las tapas, PASARIAMOS A REALIZAR LA REPARACIÓN NECESARIA. En esta guía procedo al Montaje de nuevo de las tapas.
Revisaremos el estado de los tornillos ovalados, estos del ejemplo estén muy degradados al haber estado en contacto con el agua, por lo que los sustituyo por tornillos similares en tamaño, pero de cabeza Philips.
Para que no se dañen los vástagos donde se insertan los tornillos y en previsión de un futuro nuevo desmontaje, aplicaremos un poco de vaselina para que todo deslice con suavidad y no se rompa el plástico al insertar el tornillo.
No está de más aplicar también un poco de vaselina en los 2 enganches superiores.
Una vez encajada insertaremos los nuevos tornillos de cabeza Philips, o los originales, pero ojo si insertamos los originales no podemos apretarlos totalmente cuando lleguemos al tope, debemos quitarle 1/4 de vuelta en previsión a un futuro desmontaje en caso de nueva avería.
Guía es de aplicación igual o similar en diversos modelos de cafeteras.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
